Thema: Feuerwehrsymbole (29638 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Leute, hab zwar die MuM Symbole BKS, aber wie das so ist, die die man dann braucht sind nicht drin. Bräuchte volgende Symbole für FW-Laufkarten: Wärmedifferentialmelder optischer Rauchmelder OT-Multisensormelder Flammenmelder kann mir da jemand weiterhelfen ? CU cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
hier ein Anfang  Möchtest Du die anderen als *.dwg, oder als Pixelbild? ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 10. Okt. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo Ihr Feuer-Sachverständigen, ich muss erstmals eine Löschwasserentnahmestelle im Grundriss darstellen. Wie sieht so etwas aus? Könnt Ihr mir da helfen? Danke Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
hier einige Löschwassersymbole, DIN 14034 / VDS 2135 Gruß, Niels Edit: ausgefüllte Kreise blau hinterlegt mit scharzem Umriss, Rechteck rot, Leitung und Kreis schwarz [Diese Nachricht wurde von Niels am 10. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 11. Okt. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 11. Okt. 2003 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 13. Okt. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Oder das allgemeine Brandschutzsymbol, den "Halbkreis" auf rotem Grund (ist bestimmt oben in der Sammlung mit bei?) mit einem zusätzlichen A. Für eine Löschdecke hab ich auch noch nix anderes gefunden... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cube666 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.04.2008
erstellt am: 24. Apr. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo! ich bin neu hier. ich muß mich jetzt mit feuerwehrlaufkarten und plänen für brandmeldeanlagen auseinandersetzen. leider habe ich aber keinerlei symbole. wo kann ich solche bekommen oder kann mir jemand solche symbole geben? (z.B. Rauchmelder, Wärmemelder, Beamstrecken, DKM, BMZ, FSD, FFE, FBF, FAT usw.) gruss cube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo cube, schön, dass du vor deinem ersten Posting die Suche benutzt hast. Oben im Thread siehst du mehrere Dateien, die du runterladen kannst. Probiere erst mal die, und schreibe dann, welche Symbole noch fehlen. Gruß Lothar PS: Zitat: ...Beamstrecken...
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Apr. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
