Thema: Texthöhen im Papierbereich (665 mal gelesen)
Tanja28 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2003
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Zeichnung Texte mit den Höhen 0.25,0.35 usw..... Wenn ich in den Papierbereich umschalte, in dem ich verschiedene Ansichtfenster mit verschiedenen Maßstäben habe, möchte ich gerne, daß meine Texthöhen auch gleich hoch sind, ohne das ich vorher den ganzen Text kopiert, skaliert und auf verschiedene Layer gelegt habe und diese dann entsprechned ein/aus schalte. Ich hoffe, ihr versteht mein Problem und irgendjemand hat eine Lösung. Übrigens, das gleiche gilt auch für Bemassungen..... Gruß, Tanja
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja28
Hallo Tanja28, mit den texten geht da ohne routine nichts automatisch. deswegen ist es auch sinnvoll die beschriftung auf dem layout zu machen. bei der bemassung hingegen gibt es eine variable im bemassungsstil unter der registerkarte einpassen die option bemassung mit layout (Papierbereich) skalieren aktivieren. dann hats du in jedem ansichtsfenster unnabhängig vom Masstab die gleiche grösse. gruss gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja28
zu spät, aber was soll´s : Erstelle deine Texte etc. im Papierbereich ! - ansonsten wirst du nicht um "kopieren,auf Layer,Größe ändern usw" herumkommen. Das dies nicht die tolle und erhoffte Antowrt ist- ist klar, aber es gibt sonst keinen Ausweg- ACADpur kann das mit seinen Objekten nicht. ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja28
Hi, ich erstelle im Modell den Text in abhängigkeit zu dem Maßstab. Z.B. Treppenhausschnitt 1:50, ein Geschoß daraus in einem separaten Ansichtsfenster im 1:10. Dann habe ich einen Text der in beiden Ansichtsfenstern vorhanden sein soll, kopiere ich den Text, lege den einen auf den Layer Text_1-50, den anderen auf den Layer Text_1-10. dann gebe ich dem Text für den Maßstab 1:50 die Höhe .15, dem anderen die Höhe .03. Im Ausdruck sind dann beide Texte 3mm hoch. Jetzt im Layout im Ansichtsfenster für 1:50 den Layer Text_1-10 frieren, Im Layout für 1:10 den Layer Text_1-50 frieren. Im Modelbereich alle Layer an! Dieser Umstand ist nötig, damit man nicht immer zwischen dem Layout und dem Modelbereich hin und her springen muss. Ich lese nämlich in meiner Zeichnung gerne im Modelbereich um was es geht. Man musss allerdings wirklich wissen was man tut, sonst ist das nicht zu empfehlen!!! Schönen Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo charlie, hab das bisher auch immer so gemacht. das war mir aber immer umständlich und ich hatte gehofft, es gäbe eine einfachere möglichkeit. die scheint es allerdings leider nicht zu geben.... trotzdem vielen dank.... gruß, tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja28
Hallo Zusammen, in bestimmten Applikationen z.B. ACAD Mechanical ist das Problem wie ich finde optimal gelöst. Im Modell gibt es um die verschiedenen Maßstäbe Skalierrahmen, erstellt man dort einen Text oder Bemaßung dann wird der automatisch mit dem Skalierfaktor verrechnet und richtig erstellt, auch für das nachträgliche Ändern eines Maßstabs gibt es eine Funktion zum Reskalieren. Die verschiedenen Maßstäbe im Modell beziehen sich nur auf Texte und Maße, Bauteile kann man ohne zu skalieren zwischen verschiedenen Maßstäben hin und her kopieren. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
