  Rund um AutoCAD
  100% Systemauslastung durch WSCommCntrl1.exe
Autor Thema:  100% Systemauslastung durch WSCommCntrl1.exe (2462 mal gelesen)
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
wir haben seit gestern an einigen Rechner folgendes Problem:
Dieser Prozess wird mit ADT 2004 gestartet und führt manchmal zu 100% Systemauslastung. Dieses geschieht an unterschiedlichen Rechnern (windows XP, neueste SP, ADT 2004, SP1+2)
Bin meinem Latein am Ende. Wäre sehr dankbar, wenn ich Hilfe bekommen könnte.
Jürgen
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen,
vom namen her würde ich vermuten, dass dieses der Komunikationscenter rechts unten von ADT2004 ist. versuch diesen mal auf "bei Bedarf" zu stellen. vielleicht verucht sich ADT2004 ständig in´s inet einzuwählen und daher die 100%...
ciao
christian schütz www.acadgraph.de
grüsse
christian
schütz
www.acadgraph.de
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke,
keine schlechte Idee
Jürgen
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 08. Okt. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
es müsste auch auf der CD von ADT2004 die „CADManager“ Tools geben.
Damit ist es möglich die Online Verbindungen, die zum einen AutoCAD (ADT) und zum anderen das DesignCenter aufbauen können, zu deaktivieren bzw. aktivieren.
Zwei Varianten können zum Einsatz kommen.
Erstens:
das Tool wird auf jedem Rechner installiert und es kann dann jeder die Option der  Online Verbindungen ein- bzw. ausschalten.
Zweitens:
Man erstellt mit dem Tool zwei Registrierungsdateien (*.reg). Eine Datei zum  deaktivieren die andere zum aktivieren.
Ich persönlich favorisiere Variante zwei aus folgenden Gründen:
Diese beiden *.reg Dateien können z.B. auf ein Netzwerk-Verzeichnis (mit eingeschränkten Benutzerrechten) gelegt werden (oder CD, Diskette...) womit man sich die Installation des „CADManager“ Tools auf den einzeln Arbeitsplätzen ersparen kann. Der Wichtigste Punkt ist aber der das dann nicht jeder die Funktionen freischalten kann (es soll schon Leute gegeben haben die nichts anderes zu tun hatten als sich im  DesignCenter den ganzen Tag die schönen Autodesk Vorlagen anzuschauen).
Grüße T. Bürger
erstellt am: 09. Okt. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr,
habe auch den CAD-Manager installiert und eine Reg-Datei erzeugt.
Bin also auch T.Bürgers Meinung.
Danke noch mal für die Hilfe.
Jürgen
