 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Anzahl der Polygone (2793 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Foks, falls überhaupt jemand da ist , und nicht alle in Stuttgart sind. Beim export in 3ds bricht ADT4 ab bzw exportiert nicht alle Elemente, gibt es einen Möglichkeit die Anzahl der Polygone in einer *.dwg zu zählen ? und ggf. zu reduzieren ? 3ds kann "nur" 65000. mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
einfach per sauswahl oder Filter ? evtl oder was meinst du (wäre zu blöd die Antwort oder ?) - dabei werden allerdings nicht verschachtelte Polylinien (Blöcke) mitgezählt... ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie gesagt 65000 nur sollte ich wissen wieviele es tatsächlich sind und ob es eine möglichkeit zur optimierung gibt. Wobei ich erlich gesagt nicht verstehe wie man dann große projekte bearbeiten kann. cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
sorry...muss noch mal fragen: kann es sein, dass es nicht an der anzahl der polylinien liegt, sondern eventuell an einer (oder mehreren) mit der (denen) es nicht fertig wird? oder werden die scheitelpunkte aller polylinien zusammen gezählt? ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Layer hab ich auch versucht, nur klapt das auch nicht , immer noch zu viel - es sind die Zylinder. nur weiter auftrennen geht gar nicht , da ich das ganze in einem anderen Programm wieder zusammen froschen muß, und da gibts nix mit koordinaten oder fängen, da gibts nur pi x auge, :-( cw
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 07. Okt. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Imion Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 32 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
ich habe z.Z. selbes Problem, da ich ein riesiges Fassadengitter erstellt hab aus vielen einzelnen Zylindern... Bei einer anderen Zeichnung habe ich in der Isometrie Ansicht (am besten noch ein bisschen im 3D Orbit verschieben!!!) die Objekte zu Flächen explodiert, also so dass es keine 3D-Körper sondern 2D-Flächen sind. Wenn jemand aber eine gute Alternative kennt, wäre das natürlich besser, da dies bei meiner Zeichnung leider nicht klappt. Ich weiß nicht wie es im O2C ist, aber in 3DSMax setzt der die Layer alle richtig hin, wenn alle im BKS den selben Ursprung haben (also am besten sicherheitshalber den BKS Ursprung auf den 0,0,0 Welt-Ursprung setzen). Aber ich dachte der O2C-Renderer importiert auch dwg-3D-Modelle, naja kenn mich da nicht so aus, aber vielleicht kannste ja mal danach schauen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o2c kann kein dwg, eben von ACAD her ist das über 3ds der einfachste weg, klapt auch hervorragen, solang man nicht die 65 000 überschreitet. CU cw
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
@Imion: Leg dir einfach ein Bitmap mit deinem Muster in s/w an (braucht nicht in Originalgrösse zu sein - muss sich aber nehtlos zusammenfügen lassen) und stell eine Fläche vor deine Fassade. Definiere im Max ein Material mit den Transparentparametern Bild und gibt dein Bild mit deinem Muster an (UVW-Mapping nicht vergessen !). Klatsche dieses Material auf deine Fassadenfläche und render das ganze. Fertig !!! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
