 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Simplex8.shx (3894 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich brauche für die Erstellung von Zeichnungen den Schriftstil simplex8.shx simplex.shx habe ich ja aber was simplex8.shx betrifft den habe ich nicht, und weiß auch den Unterschied nicht. Kann mir jemand helfen und mir sagen wo ich den Schriftstil bekommen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Moin, simplex8 dürfte Schriftstil simplex mit Breitenfaktor 0.8 sein, so kenne ich die Bezeichnungen jedenfalls ... ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Grundsetzlich findet man "jeden" Textstil über www.google.de ! Edit: ich meinte Schriftart ! / nicht Textstil... :tidE ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ihr, so weit ich mich erinnere bedeutet die 8 nur, dass es sich um einen 8bit Schriftsatz handelt. DIe Unterscheidung war in früheren Versionen notwendig. Geh einfach hin und kopier die Simplex.shx-Datei in Simplex8.shx um. Jürgen |
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
... ich bleib dabei: bei uns gibts simplex6, simplex7 usw. mit den jeweiligen Breitenfaktoren 0.6,0.7 usw. Ist eine Programmvorgabe von Acadgraph (Bitmap und ich meine auch Palladio). Die 8 für 8Bit Schriftsatz scheint mir ein bißchen zu einfach, aber wer weiß ... einfach ist meistens gut ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Mein Vorschlag. Kopier die Datei Simplex.shx in die Datei Simplex8.... und erzeuge im AutoCAD Schriftstile bei denen du den Breitenfaktor auf 0,6; 0,7; usw festeinstellst. Vielleicht hilft das. Jürgen
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 07. Okt. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 07. Okt. 2003 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
dann möchte ich doch auch noch meinen senf dazu- und jürgen recht geben. meines wissens handelt es sich bei einer simplex8.shx tatsächlich um einen 8bit-zeichensatz, der sich von einer simplex7 durch zusätzlich verfügbare deutsche schriftzeichen unterscheidet (ö,ü,ä,ß) und vor dem umbenennen von schriftarten-dateien möchte ich warnen. es ist schon schwer genug, einen plan gescheit aufzumachen, bei dem man nicht über die vom ersteller benutzten fonts verfügt. ungleich schwerer wird es, fehler herauszufinden, wenn die dwg einen font enthält, der fälschlicherweise namentlich zwar vorhanden aber eigentlich doch nicht vorhanden ist (weil z.B. ein font XY schlicht in simplex.shx umbenannt wurde).
------------------ Bernd
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 07. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Hallo, @BerndE: dito Ich warne auch davor, Schrifartendateien umzubenennen. Wenn es dann irgendwann zu Problemen kommt, denkt kein Mensch mehr daran, daß mal so eine Datei umbenannt wurde und es evtl. daran liegen könnte. Liebe Grüße, Daiz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Wenn wir schon dabei sind, ich suche eine Simplex oder einer Simplex ähnliche Schrift mit gleichen abständen. Monotxt gefällt mir nicht, hat wenige Zeichen und leider ist der Abstand nicht bei allen Zeichen gleich (z.B. Beistrich, oder wenn in einer Zeile das erste Zeichen ein Leerzeichen und in der anderen nicht) ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Danke Werner, irgendwie schaffe ich es nicht, die Datei muß ich doch nur in einen Supportpfad schieben. Dann sollte doch die Datei spätestens nach einem Neustart von ACAD zu sehen sein, oder nicht? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Roland, hoch.shx muss sich im Font-Verzeichnis von AutoCAD befinden. Befehl: Stil Neu... -> Stilname: hoch (eingeben) Schriftname: hoch.shx (wählen) Breitenfaktor: 0.7 (eingeben) (ich benutze 0.7, probieren) Anwenden drücken Schließen drücken hoch ist jetzt der aktuelle Textstil.
------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Jetzt funktioniert es, ich habe aber nicht gewußt, dass die Datei im Font-Verzeichnis sein muss. Leider sind auch bei dieser Schriftart die Zeichen (oder besser gesagt, die Abstände) nicht gleich. Aber trotzdem noch mal danke. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
