  Rund um AutoCAD
  VoloView Linienstärke
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VoloView Linienstärke (469 mal gelesen)
Michael.W
Sehen Sie sich das Profil von Michael.W an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.W
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir das Programm VoloView zum Anschauen und Ausdrucken von DWG und DXF-Datei installiert. Jetzt erscheint auf dem Bildschirm alle Linien nur in einer Linienstärke, desgleich auch beim Ausdrucken. Die Originalzeichnung (von SolidWorks) hat aber verschiedene Linienstärken. Kann VV keine verschiedenen Linienstärken?
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Michael
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.W 10 Unities + Antwort hilfreich
Denk das kann er - aber liest SW die breiten mit aus ?
mfg cw
Michael.W
erstellt am: 03. Okt. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich jetzt SW nochmals gecheckt habe scheint es tatsächlich so zu sein, das ich bei SWs erst eine Datei mit den Beziehungen ausfüllen muß.
Danke für den Tip. Ich war überzeugt das SW die Linienbreiten direkt mit ausliest!
