 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Daten aus CAD in CNC übernehmen (1071 mal gelesen)
CAD-Werner Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 38 Registriert: 18.09.2002 Betriebssystem: WIN 98 bzw. WIN XP AutoCAD 2002, AutoCAD Mechanical 6, Inventor 5.3 Rechner: Pentium 2,6 und AMD +2000XP RAM: 256 MB Grafik: Nvidia Geforce4 MX440-SE bzw. S3 Graphics Pro Savage DDR
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Werner
Hi Was verstehst Du unter CNC-Programm? Viele Maschinen haben die Möglichkeit DXF als Input und DXF kannst Du ja mit Acad erzeugen. Ich gebe z.B. DXF-Dateien (Bleche mit Ausschnitten und Löchern) direkt in eine CNC-Stanze ein. Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Werner
Hallo CAD-Werner! Direkt geht kaum, es hockt immer ein sog. CAM-Programm dazwischen, das letztlich aus den CAD-Konturen die Fahrbewegungen berechnet. Bei Wasserstrahl- und Laserschneiden heisst so ein Proggi z. B. TOPS und DXF-Daten, bei Fräsen und Drehen z. B. Mastercam, Soidcam, Hypermill usw. usf. mit STEP bzw. SAT-Dateien. Viel zu diesem Thema finden Sie bei www.cnc-arena.de Grundsätzlich ist es etwas Aufwand, bis das Ganze mal sauber läuft, aber die Fehlerrate geht normalerweise dann enorm zurück, ebenso die Maschinencrashs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
