Thema: schraffur dauerhaft einstellen (3772 mal gelesen)
alexander-k Mitglied Architekt
 Beiträge: 20 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 13. Sep. 2003 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe gemeinde, acad 2002: bei schraffur is im schraffur-manager immer eine acad-schraffur als standard voreingestellt. ich schraffiere viel mit solid. wie kann ich das als dauer-einstellung fixieren, sodass ich nicht bei jedem neustart des programms solid neu auswählen muss?? wer stürzt mich ins glück?? grüße alexander [Diese Nachricht wurde von alexander-k am 13. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 13. Sep. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 13. Sep. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Sep. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
erstellt am: 15. Sep. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all danke für reichhaltige antworten, auch wenn ich weder lispeln noch großartig was anderes kann. (button erzeugen mit text drin/dran; oje). aba ich nehm die herausforderung an + versuch mein glück. so lernt man eben immer was neues kenn; learning by doing sagen die anderen........ danke + grüße alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 20 Registriert: 24.07.2001 für Bauwerksdokumentation: WIN XP Prof SP2; ADT 2004; TachyCad (kubit); PhoToPlan (kubit); hylasFM 3.0 (kubit) Nemetschek v2004.0a
erstellt am: 15. Sep. 2003 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2003 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
high pan, wenn du so pan-wissend bist kannst du mir evtl. posten, wies geht? wenn ich in die acad2002doc.lsp reingehe, kann ich da sofort losschreiben?? oda wie is die syntax ausser dem, was du geschrieben hast? oda bin ich sowieso ganz verkehrt? bin halt leider abs. laie....... eingabe hpname is schon gut; nur muss ich das beim neustarten auch imma widder neu eingebn. grüße al Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hallo Alexander was ich geschrieben habe gehört in ein Werkzeugkasten-Makro, wenn due sowas haben willst dann komm noch mal durch. Sonst kannst du auch die Sysvar die Marvin gesagt hat in die Acad2000doc.lsp setzen, ist dann immer da. ;; Silent load. (setvar "hpname" "solid") (princ) Die erste und dritte Zeile wird am Schluss der Datei bei dir wohl stehen. Schreib Setvar... dazwischen. Gruß Pan
erstellt am: 17. Sep. 2003 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pan never worry ever happy!! es hat geklappt! das erste mal is doch immer das schwerste........ jez werde ich mir wohl oder übel alles anpassen, wie ichs gern hätte; na dann kann ich euch ja nerven oder gips irgendwo literatur, um sich einzuarbeiten. es geht ja schon bei den begrifflichkeiten los (setvar; wahrsch. set variable sysvar syst.variable; aber was is das, was tun die + warum sind die auf dieser welt?? wenn gott das wüsste, wäre jesus wohl programmierer geworden; christen + moslems verzeiht mir). diese + ähnliche fragen über die ihr hasen noch nicht mal müde grinst müssen geklärt werden. oder muss ich auf meine alten tage noch informatik studieren? is das die berühmte Auto-Lisp-sprache, wo man immer liest...? grüße + gute nacht oder guten morgen; je nachdem alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
