  Rund um AutoCAD
  Verschieben und löschen
Autor Thema:  Verschieben und löschen (2043 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 10. Sep. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit einem Macro in LT2004de Linien um ein festgelegtes Maß verschieben ohne über die Tastatur den Winkel anzugeben.Dies
möchte ich über das Fadenkreuz erledigen.Die Linien werden immer nur
um 5mm und auf 0.0,270,180,90 grad verschoben.Kann mir da jemand helfen ?
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 10. Sep. 2003 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich,aber aus dem was Du schreibst werd ich nicht schlau.
Gruß Friedhelm
stk
erstellt am: 10. Sep. 2003 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz einfach.Ich muß Linien zeichnen,die ich hinterher um 5mm
verschieben muß.Aber immer nur in Winkel 0.0 und 180 und 270 und
90 Grad.Jetzt muß man schieben wählen,Objekt wählen usw.
Ich möchte , wenns geht,nur schieben wählen und dann mit der Box
anpicken und das Fadenkreuz in die Richtung shieben und bestätigen.
Ist das mit einem Macro machbar?
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 10. Sep. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
"nur schieben wählen und dann mit der Box
anpicken und das Fadenkreuz in die Richtung shieben und bestätigen"
auf ortho schalten, schieben - picken - Richtung - Zahl eintippen-Enter - fertig.
Winkel ?
Gruß Friedhelm
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 11. Sep. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier:
^C^C_ortho;_on;(command "_move" (ssget) "" (setq p1 (getpoint)) (strcat "@5<" (rtos (/ (* (getangle p1) 180) PI))));
objekte wählen, punkt auf dem bildschirm wählen und mit 2tem klick die richtung festlegen, fertig.
ein klick ist im prinzip noch immer überflüssig aber den weis ich leider auch noch nicht wie ich ihn wegbekommen würde.
hoffe das ist es was du wolltest?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Sep. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch ohne ortho oder ähnliches.
z.B.:
Befehl: SCHIEBEN
Objekte wählen: deine Objekte wählen
Objekte wählen:  Basispunkt oder Verschiebung: 5<45 jetzt die Verschiebung eingeben
Zweiten Punkt der Verschiebung angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung
verwenden>: jetzt mit RETURN bestätigen
So sollte es funktionieren. Im Beispiel ist 5 die Distanz um die verschoben wird und 45 die Richtung.
Roland
stk
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert bei mir nicht richtig,bekomme immer wieder die
Fehlermeldung = Fehlerhafter Argumenttyp  oint:nil
Schachinger
erstellt am: 11. Sep. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute du machst einmal ein enter wo du einen punkt wählen solltest
1:
mit dem ersten enter(oder RMT) bestätigst du das du fertig bist mit der objekte auswahl.
2:
nicht wieder enter(oder RMT) drücken sondern einen punkt wählen (mit LMT)!
3:
wieder punkt wählen um die richtung anzugeben (mit LMT)
also bei mir funkts so..
wenns nicht geht einfach nochmal melden.
P.s:
hintergrund ist: wenn man einen winkel angeben will braucht mann ja immer noch 2 punkte um ihn zu definieren. ideal wäre natürlich den ersten punkt einfach in der bildschirmmitte durch eine lispfunktion du definieren was den einen linksklick erspahren würde. da ich jedoch nur ein lisp-anfänger (ohen kurs - nur selbststudium) bin, bin ich da leider "noch" überfragt.
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 11. September 2003 editiert.]
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn du den Winkelo kennst brauchst du nur einen Punkt. Du brauchst also nur die Verschiebung eingeben.
Roland
Schachinger
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
der winkel ist ja nicht bekannt... er kann 0, 90, 180, oder 270° sein...
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ist er doch bekannt, oder?
Roland
Schachinger
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir nicht folgen....
ich weiß ja nicht in welche richtung er die objekte verschieben will - das soll er auswählen können (0, 90, 180 ODER 270°)
oder hab ich den ursprünglichen sinn des threads missverstanden?
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt versteh ich auch nicht wozu man ein Makro für's verschieben braucht, schon gar nicht wenn die Winkel nur 0, 90, 180, 270 sind.
Dafür gibt es ja ORTHO, ist aber auch schon oben beschrieben worden. Bei anderen Winkeln, natürlich nur wenn ich sie kenne, kann ich oben beschriebene Variante verwenden.
Aber extra ein Makro oder Programm?
Roland
Schachinger
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal das kommt drauf an für was "STK" es braucht. es kann ja sein das er am tag 100x objekte um 5 zeichnungseinzeiten orthogonal verschieben muss. und wenn ich 100x am tag @5<xx eigeben müsste würde ich mir persönlich auch eine schaltfläche dafür machen um mir das getippse zu erspahren und das alles über die maus zu erleidigen.
wenns nur ein paar mal vorkommt macht es natürlich keinen sinn denn bildschirm mit buttons vollzukleistern.
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens muß man bei Winkeln von 0, 90, 180, 270 einfach nur ORTHO einschalten und einen Punkt wählen, dann einfach 5 eingeben, in die Richtung zeigen in die man es verschieben möchte und mit Return bestätigen.
Also, eingabe wie folgend.
1. Punkt zeigen
2. 5 eingeben
3. Return drücken.
Ist in meinen Augen genau so schnell wie einen Button zu drücken bei dem auch ein Punkt abgefragt wird, ist aber sicher Ansichtssache.
Ich hab nun alles zu diesem Thema gesagt, wünsche euch ein schönes WE.
Roland
Schachinger
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
muss ich dir recht geben!
richtig sinn machen würde der button erst wenn der winkel nicht auf die orthogonalen winkel beschränkt ist...
ebenfalls schönes WE
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Schachinger,RoSiNiNo
Seht ihr, oben steht das schon.
Gruß Friedhelm
