Thema: Anzeigereihenfolge (913 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 01. Sep. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder ein Problem mit der Anzeigereihenfolge von Objekten. Ausgangssituation : Text mit darunterliegender Schraffur soll verschoben werden- handelt sich um zwei einzelne Objekte (Bitte jetzt keine Hinweise mit Attributen,Blöcken,Textmaske o.Ä.). Bei einigen Computern stimmt die Anzeigereihenfolge nach dem Verschieben nicht mehr (auch nach "regen" nicht!), bei anderen jedoch trotzdem noch. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?? ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 01. Sep. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 01. Sep. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hallo 3105orcas, im allgemeinen werden überlappende Objekte, wie z. B. Text, breite Polylinien und kompakt gefüllte Polygone, in der Reihenfolge ihrer Erstellung angezeigt: neu erstellte Objekte im Vordergrund vorhandener Objekte. Alle Änderungen an der Reihenfolge der Objektsortierung können sich auf die vorgabemäßige Anzeigereihenfolge überlappender Objekte auswirken. Werden mehrere Objekte ausgewählt, behält AutoCAD die relative Anzeigereihenfolge dieser Objekte bei. Die Auswahlmethode hat keinen Einfluß auf die Zeichenreihenfolge. ZEICHREIHENF aktiviert automatisch alle Optionen unter Objektsortiermethode auf der Registerkarte Benutzervoreinstellungen im Dialogfeld Optionen. Das kann längere Regenerierungs- und Neuzeichnungszeiten zur Folge haben. SORTENTS steuert die Operationen mit Objektsortierreihenfolge des Befehls OPTIONEN. Also mal bei SORTENTS weiterforschen (siehe Hilfe)- unterschiedliche Einstellungen? Gruss Angelika ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 19. Sep. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
ich verfahre da gerne so: aus alle zeichenelementen außer schraffuren und solids mache ich einen block. dabei werden die elemente gelöscht. dann wird der block mit ursprung eingefügt und dadurch werden alle so eingefügten zeichen elemente NACH der schraffur erstellt und werden darüberliegend angezeigt. dieses verfahren wiederhole ich ab und an. Da es eigentlich so einfach ist, sollte sich aauch recht schnell nen vba-makro basteln lassen. (hab ich komischerweise noch nie drüber nachgedacht...muß ih glatt mal in angriff nehmen.) ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hallo, Wilfrieds Tool ist bestimmt klasse, aber auch nicht sooo günstig . Ein Lisp gibts auch im Autocad-Magazin auf einer Servicediskette (auch von Wilfried und auch nicht umsonst) Ansonsten gibt es hier im Forum zwei tolle lisps. 1. hatchback.lsp 2. hb.lsp Beide habe ich häufig im Gebrauch. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
