  Rund um AutoCAD
  DWG in JPEG, TIFF oder PDF
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG in JPEG, TIFF oder PDF (1437 mal gelesen)
Dammfeld
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dammfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Dammfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammfeld
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das beim seichern der DWG-Zeichnung
automatisch ein JPEG, TIFF oder PDF-Bild erstellt wird.
Die Möglichkeit über das Drucken eine PDF zu erstellen kenne ich schon.
Dieses ist aber sehr umständlich.
Gruss Dietmar
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein und das ist gut so.
Was soll im Pixelbild denn gespeichert werden?
Modell oder Layout
welches Layout?
welcher Auschnitt?
welche Layer?
welche Auflösung?
welcher Maßstab?
automatisch klingt immer prima, nur denken muss man selber
gruß
thomas
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
Tipp zur Erstellung von PDF. Lade das
lisp s2ps (save to postscript)herunter,
bastel Dir einen Button und schon erstellst
Du mit einem Klick eine PS Datei von
jedem Layout. Den Ausgabeordner einfach vom
Distiller überwachen lassen und schon ist
das PDF fertig.
Auch wenn das nur eine indirekte Antwort auf
Deine Frage ist, vielleicht hilfts ja
trotzdem.
Viele Grüße und eine stressfrei
Restarbeitswoche...
balduin
Dammfeld
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holla balduin,
Danke für Die Info.
Wo kann ist das lisp Programm s2ps herunterladen?
Es soll nur vom Modellbereich ein Bild erstellt werden.
Gruss Dietmar
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde hier schon oft behandelt.
Gibt verschiedene Möglichkeiten.
Suchfunkion benutzen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
balduin
architekt
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Save2psc.zip
Anbei das s2ps lisp, stammt hier aus dem Forum.
Du musst in dem lisp, deine *.pc3, *.ctb und
den Ausgabepfad eintragen. Anmerkung: Funktioniert
nur für Layoutfenster...
Viel Spaß.
balduin
