  Rund um AutoCAD
  schraffur ohne umgrenzung löschen
Autor Thema:  schraffur ohne umgrenzung löschen (2011 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 29. Aug. 2003 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem: ich möchte eine schon vorhandene
schraffur auswählen, um sie zu löschen. dazu klicke ich (nur) diese
an. in der auswahl befinden sich dann aber auch die umgrenzungslinie
und andere objekte wie zb. texte, die beim schraffieren ausgespart
wurden. das ganze sieht aus wie ein block, unter eigenschaften werden
die elemente aber schön einzelnd aufgelistet. was könnte ich da
unwissentlich verstellt haben? die zeichnung ist schon etwas älter
(version 2000).
vielen dank für jede hilfe
gruß jörg
AutoCAD 2002 DEU
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
könnte es sein daß die Objekte in einer Gruppe zusammengefaßt sind? Dann mit dem Befehl Gruppe auflösen dann sind die Objekte wieder einzeln.
Vielleicht hilfts.
Viele Grüße Petra
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 29. Aug. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler gefunden! pickstyle war von 1 auf 3 verstellt.
also ein klassiker...
AutoCAD 2002 DEU
