  Rund um AutoCAD
  Vorlagendatei
Autor Thema:  Vorlagendatei (487 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann ich vorgeben, welche Vorlagendatei ACAD anbieten soll ei bei Wahl von NEU. Unter OPTIONEN/SYSTEM will ich die Einstellung für START, wenn möglich, auf "kein Startdialogfeld anzeigen" belassen. (Standardmäßig wird immer die zuletzt verwendete vorgeschlagen).
Gibt es vielleicht eine Systemvariable, unter der diese zuletzt verwendete Vorlagendatei gespeichert wird ?
Viele Grüsse
Martin
HSZ
ATC-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von HSZ an!   Senden Sie eine Private Message an HSZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSZ
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung ist das AutoCAD-Symbol auf dem Desktop:
Rechte Maustaste -> Eigenschaften, Register "Verküpfung"
Zeile "Ziel" z.B. ergänzen um:
/t "F:\Vorlagen Firma\Firmenkopf.dwt"
(Leerzeichen vor und nach /t)
Sollte sich der Eintrag im Symbol nicht ändern lassen, einfach noch eine Kopie des Symbols auf dem Desktop erstellen.
Mfg
Holger
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
also für Autocad starten mit Vorlage XY geht´s...
siehe "Anpassen des Startvorgangs" / Schalter "/t" ...
wenn du innerhalb einer ACAD-Sitzung eine neue Datei erstellen
möchtest, benötigst du ein neues Werkzeug/Button mit dem
entsprechenden Makro - also, was benötigst du ?
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
MartinM
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Holger: Ja so geht es wenn man "nur" eine dwt hat. Wir haben zwei, wovon eine zu 95% die richtige ist. Wenn ich nun einmal die "falsche" ausgewählt habe, und anschließend wieder NEU wähle, wird von ACAD die zuletzt verwendete vorgeschlagen (in meinem Fall die "falsche").
@Sebastian: Ich denke das war der richtige Hinweis: Ich "verbiege" den Button NEU so, das immer die "richtige" Vorlagendatei gewählt wird. Ist vielleicht nicht die schönste Lösung, sie erfüllt aber ihren Zweck
Ein kleiner Hinweis zum Verständnis: Die "falsche" dwt wird ausschließlich von einem Programm verwendet. D.h. ich muss diese nie selber auswählen. Deshalb hatte ich auch die Idee mit der Systemvariablen, damit ich am Ende des Programms wieder alles richten kann.
Danke euch beiden
Viele Grüsse
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinM am 26. August 2003 editiert.]
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
Ein Auszug aus der Hilfe, vielleicht steckt da für dich eine Idee drin.
Solution
You can use one of the following methods to achieve a similar result to loading a different default template file.
Method #1
Rename your favorite template so that it appears at the top of the list when you choose Use a Template, in the Create New Drawing dialog box.
For example, rename the template file myspecial.dwt to 1myspecial.dwt. You then just need to choose OK to create a new drawing based on that template. The solution works, because the program lists the template files in alphabetical order, and selects the first template in the list whenever you choose Use a Template in the Create New Drawing dialog box.
Method #2
Use the /t switch in the command line to load a default template when you start the program. For example, the following command line starts AutoCAD and loads the template file myspecial.dwt.
"C:\Program Files\ACAD2000\Acad.exe" /t myspecial
Note: This method only works for the first drawing loaded. When you use the NEW command, you need to select the template file from the list again. You could alleviate this issue by using this method, in conjunction with either method #1 or method #3.
Method #3
Move your default template files to another folder. You can then define this folder as the drawing template file location (on the Files tab of the Options dialog box, change the item Drawing Template File Location, which is in the list for Search paths, file names, and file locations). After changing the drawing template file location, the program only lists your default template files when you create a new drawing using a template.
Gruss Friedhelm
MartinM
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
danke für deinen Beitrag. Leider hilft er mir nicht weiter.
Vorschlag 1: geht nicht, weil ich unter OPTIONEN/SYSTEM die Einstellung für START auf "kein Startdialogfeld anzeigen" stehen habe und das auch nicht ändern möchte.
Vorschlag 2: = Vorschlag von Holger, siehe meine Begründung
Vorschlag 3: geht nicht, weil ...siehe Vorschlag 1
Macht aber nichts, weil ich den Hinweis von Sebastian aufgenommen habe. Damit kann ich gut leben.
Viele Grüsse
Martin
