 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Bogen darstellung (7176 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einer weile des zeichnens, werden die bögen, kreise und sonst alles krumme, eckig dargestellt. Das nervt ziemlich, da die linien dann krass neben dem tatsächlichen standort dargestellt werden. Kann man irgendwo einstellen, dass die Krümmungen immer auch wirklich krumm dargestellt werden ? mfg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hallo, ich lese mal aus der Hilfe vor: "Sie können die Anzeigegenauigkeit von gekrümmten Objekten mit dem BefehlAUFLÖS und der Systemvariablen FACETRES steuern. Steuern der Anzeige von Kreisen, Bogen und Ellipsen Der Wert, den Sie mit dem Befehl AUFLÖS festlegen, bestimmt die Genauigkeit der Anzeige von Kreisen, Bogen und Ellipsen. AutoCAD zeichnet diese Objekte auf dem Bildschirm unter Verwendung vieler kurzer, gerader Liniensegmente. Je höher der in AUFLÖS festgelegte Wert, desto glatter sieht der Bogen oder Kreis aus, desto länger dauert allerdings auch die Regeneration. Wenn die Kreise in der Zeichnung wie Polygone aussehen, sehen sie auch nach dem Rendern wie Polygone aus. Legen Sie für AUFLÖS einen niedrigen Wert fest, um schneller zeichnen zu können. Um jedoch die Qualität des Renderings sicherzustellen, erhöhen Sie den Wert, bevor Sie Zeichnungen rendern, die Bogen oder Kreise enthalten." Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stramag Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 41 Registriert: 08.03.2003 ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
hi, Menüleiste --> Ansicht --> Alles Regenieren und es ist wieder Original! Gruß Marc ------------------ Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet, dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
