Thema: Refedit funktioniert nur manchmal (336 mal gelesen)
sarge Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2003 AutoCAD 2002 P4 2.5GHz 512Mb Win2k prof
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, Es gibt Zeichnungen bei denen funktioniert refedit einwandfrei und bei anderen Zeichnungen bei denen derselbe x-ref nicht zu bearbeiten ist (Referenz auf Objekt fehlt). Warum??? Danke und Gruß Sarge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sarge
sarge Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sarge
sarge Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sarge
Tja, da fällt mir dann auch nicht mehr viel ein. 'ne Möglichkeit wäre noch XLOADCTL, wenn die Variable auf 0 oder 1 steht, und eine Datei mit 'ner xref ist geöffnet, dann ist die eingefügte xref-Datei schreibgeschützt. Wenn also die gleiche Datei als xref in mehreren anderen einfügt wurde, und die dann gleichzeitig bearbeitet werden, ist Ärger vorprogrammiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sarge Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi J-SC, ist klar, dass bei mehreren Arbeitsplätzen xloadctl mit Kopie aktiviert, Änderungen an x-ref layern beibehlaten und ...für andere Benutzer zulassen eingestellt ist. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass durch Importe von dwgs was versaut wurde. Thanks for help... und vielleicht weis jemeand anders mehr. Sarge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sarge
sarge Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
