  Rund um AutoCAD
  Sprachdateien - Tausch?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprachdateien - Tausch? (1300 mal gelesen)
matthes
Sehen Sie sich das Profil von matthes an!   Senden Sie eine Private Message an matthes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthes
erstellt am: 05. Aug. 2003 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Eine Frage, mag sie für manche vielleicht auch von "dummer" Natur sein
Gibt es in der englischsprachigen Version von AutoCAD 2004, die Möglichkeit, die Sprache der Benutzeroberfläche zu ändern?
Da mein (englischer) Kollege und ich am selben Rechner arbeiten und ich so meine Probleme mit dieser Sprache habe, wüsste ich halt gerne, ob es eine Art "Sprachdatei" gibt, die bei Bedarf ausgetausch werden kann?
Viele andere Programme bieten diese Möglichkeit ja ebenfalls.
Vielen Dank für hilfreiche Infos.
Gruß Matthes
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Aug. 2003 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthes 10 Unities + Antwort hilfreich
nein
TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA
gruß
thomas
goblin
TZ
Sehen Sie sich das Profil von goblin an!   Senden Sie eine Private Message an goblin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goblin
erstellt am: 07. Aug. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthes,
das Problem hatte ich auch schon. Die einzigste Möglichkeit ist, dass Du dir eine deutsche Menü- Datei besorgst (vielleicht vom Nachbarrechner) und lädst diese in dein AutoCAD, bzw. erstellst dann ein "deutsches" und ein "englisches" Profil (Optionen - Profil), dann kannst du auch schneller hin und her wechseln, allerdings sind dann nur die Menüs (Pulldown Menüs, Menüleiste usw.) in deutsch. Die Eingabesprache in der Befehlszeile bleibt weiterhin englisch.
