  Rund um AutoCAD
  UserDataCache-Verzeichnis
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UserDataCache-Verzeichnis (1985 mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen Zweck hat das UserDataCache-Verzeichnis in Acad 2004?
lg Manfred
Gruß aus der Kulturhauptstadt Europas: Graz
Getronics
Sehen Sie sich das Profil von Getronics an!   Senden Sie eine Private Message an Getronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getronics
XP Prof / Vista Ultimate
ACAD 2005 - 2010
MDT 2005 - 2010
AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Das sind die Dateien, die für jeden Benutzer in sein Profil kopiert werden. Es sind die sog. Benutzer-Anpassbare-Dateien. Sie werden kopiert nach:
C:\Dokumente und Einstellungen\<user>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\<ACAD-Prog>\R16.0\<sprache>
bzw.
C:\Dokumente und Einstellungen\<user>\Anwendungsdaten\Autodesk\<ACAD-Prog>\R16.0\<sprache>
Ist so, damit AutoCAD endlich ohne Power-User Rechte betriebn werden kann. So ist die XP-Zertifizierung von ACAD möglich.
Marco Caprez
Getronics (Schweiz) AG
mallorca7
Windows 7
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
dann bin ich wieder gescheiter geworden.
Vielen Dank.
lg manfred
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte dazu jetzt eine weitere Frage: Und zwar wird das UserDataCache Verzeichnis nur kopiert wenn bei dem entsprechenden User noch überhaupt nichts vorhanden ist, oder auch wenn sich im UserDataCache Verzeichnis etwas verändert hat?
Weiters würde mich interessieren, was passiert, wenn der Ordner gelöscht wird. Zur Anmerkung: wir haben unser eigenes Menü mit einem eigenen Verzeichnis, wo alles (Support, Textures, Plotter, etc.) zu finden ist. Deshalb würde dies hier nicht unbedingt benötigt.
Vielleicht kann man diese Umstand aber auch benutzen, weil das Menü eh etwas umgebaut wird.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Andyt8
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Niemand weis dazu etwas?
