  Rund um AutoCAD
  plotter problem
Autor Thema:  plotter problem (5363 mal gelesen)
martin157
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von martin157 an!   Senden Sie eine Private Message an martin157  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin157
WinXP + AutoCAD 2000 auf P41.8 512RAM mit HP designjet 500
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nen verdammt großes problem
muss eigentlich wie verrückt plotten, aber das gerät streikt
ich habe einen "hp designjet 750C" und wären eines plotts bricht er plötzlich ab und bringt die ausschrift "gerät ausschalten patronenweg prüfen"
was ist da nur los ... ich hab natürlich abgeschalten, den patronenweg geprüft (soweit das möglich war, es sah alles normal aus) und wieder angeschaltet ... nix ... no reaction
bitte helft mir, ich bin mal wieder verloren !!!
danke schon im vorraus
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin!
gerät ausschalten, stecker raus. klappe öffnen, hier können papierreste zwischen den rollen, wo das papier durchläuft, sein.
dann den schmalen keilriemen, der den patronenschlitten trägt, saubermachen, auch hier kann sich ganz schön viel dreck ansammeln.
wenn alles nichts hilft den support bei hp anrufen.
hoffe das hilft dir weiter.
grüße von
zz*
martin157
CAD-Zeichner
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ...
mein keilriemen beginnt sich aufzulösen ... er zieht lauter kleine fäden, wie ne alte strumpfhose ... da haben sich ein paar verfangen ...
peace ... und schönene tag noch !!!
