  Rund um AutoCAD
  Attribute zurückspeichern???
Autor Thema:  Attribute zurückspeichern??? (1090 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle,
Attribute zu exportieren und die Daten zu händeln ist ja alles gut und mittlerweile auch schön, aber gibt es auch eine Möglichkeit, die exportierten Daten zu ändern (außer ein Feld zur Referenz) und die Daten dann in die Blöcke zurückzuschreiben?
Problem: Wir arbeiten viel mit verschiedenen Armaturen in Schemata und wollen nur eine einmalige Armaturennummer vergeben und die erzeugte Liste (vorzugsweise Access) mit den Betriebsdaten füllen und in die Zeichnung zurückspeichern.
Vielen Dank für´s Köpfchen machen ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2003 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein bischen wenig Info´s oder ich verstehe es halt nicht ganz, aber:
man kann Daten exportieren, ändern und wieder importieren.
in Zusammenhang mit dB.Verbindungen verstehe ich deine Frage überhauptnicht und wenn es die einfache Excel Variante seien darf
so beschäftige dich mal mit den Express - tools / Blöcke
"attin" und "attout" - dies ist eine "fertige" Möglichkeit...
Zitat: "(außer ein Feld zur Referenz) "
Dies würde ich ja als eine db-Verbindung ansehen... meinst du das ?
Also falls ich es doch verstanden habe, mußt du nur schauen das du Die Attribut Daten in ein Format bekommst das du sie in Access nutzen kannst und (wieder) umgekehrt...
So, jetzt klär mich mal auf
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke erstmal für die Antwort
Ausgangsbasis: ACAD2002 Voll ohne Expresstools
Das mit den Express-Tools ist vielleicht ja schon die Lösung.
Wenn ich die Blöcke mit Attributextraktion aus der Zeichnung auslese, erhalte ich eine schöne Access-Datei – oder ein beliebig anderes Format. Diese „Tabelle“ möchte ich um ein paar Daten ergänzen und in die Zeichnung zurückschreiben. Dort soll dann in den entsprechenden Blöcken die zusätzlich eingegebenen Werte auftauchen.
Allerdings ist die Frage nach der Handhabung mein Problem.
Im Handbuch habe ich den entsprechenden Abschnitt nicht gefunden, bzw. die dürftigen Angaben nicht verstanden. Mit Hilfe von db.Verbindung kann ich zwar zu einer Zeichnung eine Tabelle öffnen, aber die in dieser Tabelle eingetragenen Werte tauchen in den Blöcken nicht auf. Umgekehrt werden Werte, die zusätzlich in die Blöcke eingetragen werden, erst nach einer erneuten Attributextraktion in der Tabelle aufgeführt.
Wo liegt jetzt der Denkfehler, oder ist der Weg an sich richtig? Vielleicht bin ich ja auch völlig auf dem Holzweg? Oder ...?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du gehst denke ich wirklich auf einem Holzweg...
1. der 2002er-Befehl "EatText" (Attributsextraktion) liest die Attribute
zwar aus, aber ohne Information für ein späteres zurückschreiben.
Egal in welchem Format (xls.txt etc)
2. eine WIRKLICHE db-Verbindung hat Bezug zu den Objekten - es wird zwar nicht 1:1
in Echtzeit geändert, aber dieses "syncronisieren" ist ein Tastendruck...
Stichwort der Befehl "dbverbindung"
-Das du dieses Wissen allerdings nicht an einem Tag bekommst sollte dir klar sein,
Ich empfehle dir mal das DB-Beispiel von ACAD anzusehen...
3. "Attin & Attout" aus den E-Tools machen das gleiche wie der Befehl eattext, nur
mit dem Unterschied das dabei eine Info mit ausgelesen wird die später erlaubt
die (geänderten) Daten wieder dem jeweiligen Block zuzuführen...
A,B oder C - wie würden Sie entscheiden...
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wahrscheinlich Antwort B
kieg´ ich jetzt 100 Punkte?
Was waren das doch für schöne Jahre seit ACAD 2.6.44, in dennen ich dieses Problem noch nicht hatte ...
Danke jedoch für die Antwort, ich werde mich jetzt also an meine Hausaufgaben machen!
