  Rund um AutoCAD
  Vermassung SPLINES
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vermassung SPLINES (3505 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 24. Jul. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
kennt irgendjemand ein gescheite Möglichkeit Splines zu vermassen?
ich denke da an eine ähnliche Funktion wie Bogenmaß. Ich gebe die zwei Punkte an, von wo nach wo und das Utility macht mir ne parallele Maßlinie und schreibt die Länge drüber.
Bin ja auch bescheiden...muß noch nicht mal assoziativ sein <g>
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Jul. 2003 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
splinebem.txt
Hallo Bernd,
beigefügte Datei umbenennen in splinebem.vlx
dann ist das ein Tool, welches SPLINE-Längen bemaßt. Nachteil, es schreibt immer die Zeit der Erstellung mit in den Maßtext.
Das die Bemaßung assoziativ wird, lässt sich mit gewissem Aufwand auch integrieren. Dazu müsste man einen Reactor an die Spline hängen. Die zu der Spline gehörenden Bemaßungen mussten bleibend in der Zeichnung gespeichert werden. Ebenso müsste man berücksichtigen, dass wenn die Bemaßung gelöscht wird, dann diese ganze Daten wieder gelöscht werden und andersherum auch. Aber machbar ist das.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
