  Rund um AutoCAD
  dwg in saubere bmp,eps,jpg,tif ?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg in saubere bmp,eps,jpg,tif ? (647 mal gelesen)
zandimann
maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von zandimann an!   Senden Sie eine Private Message an zandimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zandimann
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai !
Ich habe die Herausforderung eine in Mechanical (ACad) erstellte Zeichnung dwg in ein Bildformat zu wandeln, um die Graphic dann in Word einzubinden. Kreise werden mit linien gezeichnet und schraffuren haben Knicke in den Strichen, zum Beispiel. Ich habe auch mal alles regeneriert und die Kreise sind dann vergroessert ok , aber auch nur vergroessert. Ausgedruckt sieht die dwg ja gut aus, aber halt nicht aus Word heraus, will sagen irgendwo muessen ja die Infos liegen ?!
Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen dank im voraus und ein schoenen Tag !
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zandimann 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne ganz einfache variante...
einfach alles aktivieren, in die zwischenablage und in word-dokument
einfügen...weiss nich warum aber funzt...sieht richtig gut aus.
tip: hintergrund weiss und auf grenzen zoomen!
die fünf sterne sind ein witz
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zandimann 10 Unities + Antwort hilfreich
bei ähnlichen Wünschen von Seiten meiner Projektleiter mit Ansprüchen die oft jenseits der Möglichkeiten liegen verfahre ich gerne wie folgt:
Plotten auf einen Postscript-Drucker, plotten in Datei. Die Endung .plt entweder gleich oder später im Explorer auf .ps ändern.
Mit mit einem vektororientierten Grafikbearbeitungsprogramm (z.B CorelDraw öffnen) und im gewünschten Bildformat abspeichern bzw exportieren. Funktioniert super. Die erhaltene Grafik stimmt exakt mit der Plotvorschau überein. Hast Du da Farben drin, dann sind Sie auch in der Postscript-Datei. Also vor dem Plotten die Zeichnung so schalten, das die Plotvorschau dem gewünschten Ergebnis entspricht.
Möglichst gleich mit den gewünschten Plotstilen, Blattformat und Maßstab arbeiten. Ein Test-Plot auf den Drucker zeigt das Ergebnis, das Du dann in der Grafik erhalten wirst.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Jul. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zandimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach es auch so ähnlich wie von Bernd beschrieben, allerdings verwendet mein PS-Drucker die Endung EPS. Die Datei kann man dann in Photoshop öffnen oder platzieren, was man eben möchte. Allerdings sollte es auch möglich sein, direkt in ein jpg oder png zu drucken.
Roland
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zandimann 10 Unities + Antwort hilfreich
im Plotmanager von AutoCAD kann man unter Plotter hinzufügen -> Plottermodell -> Rasterdateiformate einen "Plotter" einrichten, der direkt Bitmaps aus acad heraus erstellt. Verschiedene Graphikformate möglich, die Farbeinstellungen erforden etwas herumexperimentieren (Hintergrund und Stifte) und auch an der Auflösung kann noch etliches ausprobiert werden.
Jörg
CP-Symbols Mechanical Series CAD APP für Mechanik, Tragwerksplanung, Allgemeine Werkzeuge
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zandimann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich exportiere meine Zeichnungen als wmf, diese lassen sich ganz gut in Word einfügen und auch noch mit einem vektor Grafikprogramm Corel oder Illustrater weiter bearbeiten.
gruss
Dieter
