 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke skalieren (1271 mal gelesen)
meifbert Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 22.07.2003 W2000 lt2004 lt2005 lt2006 2006
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
Hallo meifbert, du kannst den Block neu definieren, solltest dann aber darauf achten, dass dieser neu erstellte Block die Größenänderung bereits inne hat. Das ist allerdings nur für Blöcke ohne Attribute zu empfehlen. Bei Blöcken mit Attributen, würde ich mir ein kleines Lisp-Tool schreiben. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
Ja das geht Herr "Meifbert" ? -dabei bezieht sich die Skalierung als Basispunkt auf die Einfügepunkte der Blockreferenzen . Blöcke markieren und in den Eigenschaften X,Y oder/und Z-faktor ändern. - Wenn dadurch die Blöcke "falsch" liegen, (durch den Basispunkt=Einfügepunkt evtl in deinem Fall ungünstig) dann kannst du gleich im Anschluß mit "schieben" die Blöcke wieder an die richtige Stelle ziehen. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
erstellt am: 22. Jul. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
