Thema: STL dateien (7848 mal gelesen)
Fey Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 278 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Falls es hilft: Zum Einlesen gäbe es den Weg der Konvertierung mit Fremdprodukten: Z.B. STL lesen und ACIS (SAT) schreiben und in ACAD wiederum einlesen. Ein Produkt, das das kann, ist der Project Reviewer von TTF, Infos: http://www.kisters.de/ttf . Für eine einzelne Datei kann ich - je nach Zeit - auch eine Dienstleistung anbieten... ------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 243 Registriert: 03.11.2000 Job: Inventor 2020, AutoCAD 2020, CATIA V5R2018, Solidworks 2020, MegaCAD 2021 Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 16. Jul. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Zitat: Original erstellt von Fey: Hallo gibt es ein Plug-in für STL-dateien für AutoCad M.F.G. J.Fey
STL kannst Du problemlos exportieren. Zum Einlesen hab ich mir ein VBA-Makro geschrieben, das Binär- und ASCII-STLs einlesen kann und bisher recht gut funktioniert. Wenn noch Interesse besteht, bau ich eine kleine Anleitung dazu und poste es mal.
Goof76 Mitglied Diplomand
Beiträge: 3 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Zitat: Original erstellt von Erwin: STL kannst Du problemlos exportieren. Zum Einlesen hab ich mir ein VBA-Makro geschrieben, das Binär- und ASCII-STLs einlesen kann und bisher recht gut funktioniert.Wenn noch Interesse besteht, bau ich eine kleine Anleitung dazu und poste es mal.
Hallo Erwin!
Ich hätte auch sehr großes Interesse an einer Anleitung!!! Kannst du sie mir vielleicht auch mailen???? DAAAAANKEEEEEEEE!!!! Gruß aus Wiesloch
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 29. Aug. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
erstellt am: 01. Sep. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Hi, sorry, hat ein wenig gedauert. Man programmiert zwar gern, aber wenn es denn zur Zufriedenheit läuft, fehlt die Energie für eine Anleitung ... naja. Nun aber auch mit einer kurzen Anleitung. Zwei Probleme, die mir noch so aufgefallen sind: - Auf Maschinen mit Dezimaltrennzeichen "." (Punkt!, z.B. englisches Windows) wird eine STL-Datei vom Makro falsch interpretiert - habs eben auf einer deutschen Version erstellt. - Binary-STLs sollten nicht mit "solid " anfangen, weil sie sonst als ASCII-STL und damit auch falsch interpretiert werden. Wird evtl. verbessert, schneller geht es, mal eben per Notepad die stl-Datei zu ändern. Falls noch andere Probleme auftreten oder Dich eines der obigen elementar stört, bitte an mich mailen, evtl. mit einer Beispielsdatei. So, nun viel Glück damit, Erwin P.S.: Doku fürs STL-Format: http://www.sdsc.edu/tmf/Sig96Notes/RpForSciVis.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
