  Rund um AutoCAD
  Proxy-Elemente
Autor Thema:  Proxy-Elemente (4600 mal gelesen)
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 10. Jul. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand zufällig wie ich aus meinen Plänen die mit irgendwelchen für mich unwichtigen Applikationen eingefügten Proxy-Elemente herauskriege, so dass bei Weitergabe an Dritte die Proxy Warnmeldung garantiert nicht mehr auftaucht ? Gibt es da ein Tool oder einen Befehl ?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Jul. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbm 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte
(defun c:KillProxy (/ *error* ss i n proxy)
  (vl-load-com)
  (defun *error* (error)
    (vla-endundomark *doc*)
    (cond ((not error))
          ((wcmatch (strcase error) "*QUIT*,*CANCEL*"))
          (1 (princ (strcat "\nERROR: " error)))
          ) ;_ end of cond
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
  (or *doc* (setq *doc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
  (vla-startundomark *doc*)
  (or (and (setq i 0
                n 0
                ) ;_ end of setq
          (setq ss (ssget "X" '((0 . "*PROXY*"))))
          (while (< i (sslength ss))
            (setq proxy (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
            (and (not (vl-catch-all-error-p
                        (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list proxy))
                        ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
                      ) ;_ end of not
                  (setq n (1+ n))
                  ) ;_ end of and
            (setq i (1+ i))
            ) ;_ end of while
          (princ (strcat "\nDeleted " (itoa n) " proxy objects."))
          ) ;_ end of and
      (princ "\nNo proxy objects found.")
      ) ;_ end of or
  (*error* nil)
  ) ;_ end of defun
CADwiesel
bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08
kbm
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Funktioniert zwar programmtechnisch, aber die Proxys werden leider nicht aus der DWG entfernt. Sind offenbar aus ADT. Meldung 3 Anwendungen AEC... mit jeweils 1 Proxy (ohne sichtbare Elemente). Vielleicht noch eine andere Idee ??
Gruß KBM
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbm 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch das mal:
  (vl-load-com)
    (cond ((not error))
          ) ;_ end of cond
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (or (and (setq i 0
                n 0
                ) ;_ end of setq
                      ) ;_ end of not
                  (setq n (1+ n))
                  ) ;_ end of and
            (setq i (1+ i))
            ) ;_ end of while
          (setq n-b(search-Blocktable))
          (setq n (+ n n-b))
          ) ;_ end of and
      ) ;_ end of or
  (command "_regenall")
  (*error* nil)
  ) ;_ end of defun
(defun search-Blocktable (/ i EARX_BTAA elem elist elem_vor)
  (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK" T)
        elist    nil
        i 0
        ) ;_ end of setq
  (while
    (/= EARX_BTAA nil)
    (setq elem (cdr (assoc -2 EARX_BTAA)))
    (while (/= elem NIL)
      (cond
        ((wcmatch (cdr (assoc 0 (entget elem))) "*PROXY*")
                  (vla-Delete(vlax-ename->vla-object elem))
            (setq elem elem_vor)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
      (setq elem_vor elem
            elem (entnext elem))
      ) ;_ end of while
    (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK"))
    ) ;_ end of while
  i
CADwiesel
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hab gerade CADconv Suite 2003 von Kazmierczak bekommen.
Unter Bereinigungsfunktionen steht was von wegen "Proxys in
einfache Elemente zerlegen". Mußt halt bei Interresse mal gucken. www.dxf.de Da bekommst ne Version die 7 Tage laufen müßte.
Gruß Ralle
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 10. Jul. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbm 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadwisel
Topp & und spitze  2*10 U's
Solche infos sind gold wert !
machts gut
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
