  Rund um AutoCAD
  Menüfeld ZEICHNUNG ÖFFNEN is weg !?
Autor Thema:  Menüfeld ZEICHNUNG ÖFFNEN is weg !? (808 mal gelesen)
tomws
student
Sehen Sie sich das Profil von tomws an!   Senden Sie eine Private Message an tomws  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomws
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hilfe !
acad2000 , nach befehl: [_open] erscheint das Menüfeld Zeichnung öffnen nicht mehr!?
d.h. --> ich darf jetzt den Pfad der zu öffnenden Datei im textfeld eingeben --> NERV
was kann ich machen?
tomws
Rottu
CAD- Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rottu an!   Senden Sie eine Private Message an Rottu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rottu
AutoCAD 2000, 2002, 2004
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Du musst die Variable Filedia auf 1 setzen...
dann ist es wieder ok
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomws
filedia auf 1 setzen (0  Dateiwahlfelder werden nicht angezeigt) und gleich auch bei cmddia nachschauen muß auf 1 stehen (0 Dialogboxen werden nicht gezeigt)
Gruss Angelika
tomws
student
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke - sehr geil
tomws
