  Rund um AutoCAD
  Entlüftungslinienstil
Autor Thema:  Entlüftungslinienstil (2950 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
wer in der Haustechnik arbeitet weiss, dass die Entlüftungsleitungen für Sanitärstränge mit einer ausgezogenen Linie und einer gestichelten Linie daneben dargestellt werden.
Bisher haben wir das immer mit einer Multilinie gemacht.
Leider kann man ja einem Layer keine Multilinie zuweisen.
Ansich müsste man doch auch einen komplexen Linienstil ertellen können, der so aussieht.
Dazu müsste mann allerdings eine Symboldatei erstellen, um dieses Symbol in der Linienbeschreibung einzufügen.
Ich habe bisher keine Ahnung, wie man Symbole erstellt.
Das schein zwar laut Handbuch nicht so schwer zu sein, aber eventuell hat ja schon jemand so einen Linientyp inkl. Symboldatei fertig?
Wenn ja wäre es super, den mal hier zu posten und cadwiesel und Holger zur Verfügung zu stellen.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben eigentlich immer 2 Linien gezeichnet weil man ja im Strangschema meist nicht mit Maßstäben arbeitet und daher der Abstand der zweite Linie sich ändert abhängig von der Größe der Zeichnung damit auch noch was zu erkennen ist.
Aber eigentlich zeichnet man doch nur ein mal die Enlüftung und kopiert sie dann überall hin -  wozu also den Aufwand betreiben mit Linientyp etc.?
mfG
Stefan
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 30. Jun. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
hast dich ja schon etwas schlau gemacht, mit komplexen Linientypen.
Ich habe mir selbst auch schon einige gebastelt.
Für deinen Fall, wirst du aber keine schöne Linie hinbekommen, da die gestrichelte Linie ja eigentlich Symbole sind, welche entlang der Linie angetragen sind. Bei Bögen und Ecken, kommt es zu einer etwas eigenartigen Darstellung, da Sybbole keine Rundung annehmen, und sich in den Ecken überschneiden. Vom Prinzip ist das ja ne feine Sache, hier aber ungeeignet. Außerdem, wenn du die Zeichnung weiter gibst, und dort nicht mit ACAD gearbeitet wird, so wird aus einer komplexen Linie eine ganz normale Linie, da andere Prog. diese komplexen Linientypen meißt nicht umsetzen können.
Wie man Symbole erstellt, habe ich aus einem ACAD12 "Handbuch für Benützeranpassung"
Servus, Grüße aus dem Erzgebirge
Mario
www.the-skier.de
molo
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan
richtig es ist schon ein ganz schöner Aufwand, aber wenn man sie nur einmal machen muss und sie sich bewährt, spart man sich später auch eine menge Zeit.
@Mario
OK, du hast mich dan letztendlich überzeugt, es bleiben zu lassen. Aber deswegen ist dieses Forum ja auch so klasse, da man bei einem Gedanken sich die Meinung und Erfahrung der anderen einholen kann.
Die Stelle Syambole zu erstellen habe ich jetzt im Handbuch auch gefunden und es scheint gar nicht so schwierig zu sein. Eventuell probiere ich es später noch aus, einfach um zu wissen wie es geht
Molo
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Win XP x64, Version 2003 SP2
ACAD 2009
ACAD LT 2002
erstellt am: 01. Jul. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo molo,
hier ist Dein Linienstil. Ist nicht perfekt und ab 1.000.000 Linien/ Zeichnung wird Dein Rechner in die Knie gehen, aber für den normalen Gebrauch ist es aus meiner Sicht vollkommen ausreichend, wenn nicht hau's in die Tonne.
- Die Zeilen einfach in die "acltiso.lin" (Supportverzeichnis von ACAD) kopieren,
- Format/Linientyp/laden
Wenn der Linientyp nur als einfache Linie dargestellt wird, muß der LTFAKTOR geändert werden (probieren, bis es gefällt)
Der Vorteil der Linien ist, dass Du diese somit an beliebige Maßstäbe anpassen kannst.
*HLS,HLS -=-=-=-=-
A,.5,-0.0001,["-",LINTYPTXT,S=.5,R=0.0,X=-0.1,Y=-0.0001],-0.0001
Mario Scht
molo
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mario Scht
gerne probiere ich Deine Linie aus. Allerdings benötige ich noch die
"LINTYPTXT.shx" und am besten, falls vorhanden, auch die "Linientyp.shp".
Das ist natürlich ein Problem mit komplexen Linienstielen, die auf einer Symboldatei aufbauen.
Ohne diese Symboldatei lassen sich diese Linien nicht erstellen.
Ich weiss bis jetzt auch nicht ob ein anderes AutoCAD-pur ohne diese shx in der lage ist die Linien, wenn sie schon in einer Zeichnung drin ist, richtig darzustellen.
Molo
Mario Scht
ACAD 2009
ACAD LT 2002
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lintytxt.zip
Hallo Molo,
entschuldige die späte Antwort, aber ich war ein paar Tage unterwegs.
anbei die *.shx.
Wenn Du die Dateien mit E-transmit versendest kann eigentlich nichts schief gehen.
Grüße Mario
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Molo,
wenn Du den Textstil LINTYPTXT durch einen Anderen ersetzt funzts auch !!
Ich habs mit ISOCP und ISOCT ausprobiert und es ging.
Man brauch also nicht unbedingt die Dateien von Mario.
@ Mario,
Du kriegst erst mal 10 Unities weil ich sowas auch schon lange gesucht habe !!!
Besten Dank !
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
