Thema: Von 2004 in 2000 abspeichern geht nicht? (1946 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, bei Autocad 2000 kann ich in den Optionen wählen, dass mein AutoCAD in ständig unter R14 abspeichern soll. Ich habe gehört, dass es in AutoCAD 2004 nicht möglich sein soll, standartmässig eine andere AutoCAD Version (natürlich nur die sowieso gehen, sprich ab 2000) abzuspeichern. Muss man tatsächlich immer, wenn man z.B. in 2000 abspeichern will, beim Speichern den Dateitypen auswählen? Wenn dass stimmt, bekommen wir bei einer Neuanschaffung echte Probleme, da bei den meisten Projekten AutoCAD 2000 als Abgabeformat vorgegeben ist. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Barwart Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Man kann unter Extras Optionen /Öffnen und Speichern, bei Dateien Speichern als Standartspeicherform die 2000er dwg einstellen. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, was mich mal in diesem Zusammenhang interessiert: bei unseren Versionen (ADT 2004) erscheinen die Versionen 2000 usw. beim Speichern nicht. Das Geleiche in den Optionen. Was mich nur stützig macht ist, dass die Möglichkeit in der Version 2000 zu Speichern ab und an doch erscheint. Also gibt es irgendwo eine Einstellung. Und genau die wüßte ich gerne. Wenn man mir da weiterhelfen würde wäre ich dankbar. Jürgen |
Der Ahnungslose Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hallo Molo, es geht auch wenn du unter "Datei" Speichern unter... anklicks. Dort kannst du den Dateinamen und Dateityp eingeben. Klicke rechts auf den Pfeil bei Dateityp und wähle das gewünschte Format aus. MfG Der Ahnungslose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rieckhof Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 04. Jul. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hey Habe bei uns im Büro alle 2004 Versionen so eingestellt dass sie immer nur im 2000 Format speichern. Wir haben halt auch noch einige 2000i im Einsatz. Eistellung wie schon oben erwähnt Extras Optionen /Öffnen und Speichern, bei Dateien Speichern Standartspeicherform die 2000er dwg Interessant ist aber dass die 2004 DXF Dateien keinen nennenswerten Unterschied zu den 2000 DXF aufweisen. Machts gut miteinander ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 06. Jul. 2003 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hallo Jürgen. Beim ADT 2004 hast du im Menü "Datei" unter "Nach AutoCAD exportieren" die Auswahl der 2000-Formate und 2000-DXF/R12-DXF. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, ich möchte aber nochmal ganz expliziet nachfragen. Kann man unter Acad 2004 pur, also ohne ADT, Mechanical etc., unter Optionen einstellen dass ständig unter Autocad 2000 abgespeichert wird. Also wie ich im Anhang Autocad 2000 unter dem Profil ständig in R14 abspeichere. Ich will nicht! immer unter dem Dateimenü "speichern unter" verwenden müssen! Klartext: Ich will, dass ich ein Profiel erstellen kann, dass mit dem ganz normalen Speicherbefehl in AutoCAD 2000 abspeichet. Ansich wird diese Frage ja genauso von "Christian Barwart" und "cadmandu" so beantwortet. Ich frage trotzdem nochmal nach, da ich nochmal darauf hingewiesen wurde, dass es nicht ginge.
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
hallo... weils grad so schön passt, muss ich hier auch mal meinen senf dazu geben. wie kann man auf seiten von autodesk eigentlich so grenzenlos bescheuert sein und auf eine abwärtskompatibilität bei ADT 2004 verzichten. ich komme mir so was von verarscht vor, ob einer solch grenzenlosen arroganz dem user gegenüber. wir müssen...ich betone MÜSSEN...in unserer firma ADT im grösseren Stil einführen. ich habe daraufhin ein wenig mit der 2004er version "rumgespielt" und fand sie gar nicht soooo schlecht...ok, kein archicad, aber man kann mit leben...vor allem für den preis. dann das böse erwachen...da wir halt nun mal dienstleister sind und somit abhängig von den systemen unserer auftraggeber, können wir uns 2004 ans bein schmieren...also 3.3. was ich von dieser version halte, behalte ich lieber für mich, da diese seite eventuell nicht nur von personen über 18 gelesen wird. antwort von autodesk auf meine vor- sichtige beschwerde..."da müssen sie halt ihre kunden davon überzeu- gen auch auf 2004 zu wechseln"....kommentar überflüssig. mir ist klar das autodesk deutschland nur ein unbedeutender sklave des amerikanischen mutterkonzerns ist und somit schuldlos. daher mein kommentar zum weiterleiten: "your arrogance sucks ass!!!" ...nix für ungut...musste nur mal raus ------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
danke angelika kenn ich, aber wie du schon sagtest...ist in unserem fall unbrauchbar. wollte mich nochmal dafür entschuldigen, falls ich gegen die nettiquette verstossen haben sollte. aber ich habe ja niemanden im forum angegriffen... zumindest niemanden der sich zu erkennen geben würde...hallo jungs ;-)) ------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pape Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.03.2003
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
