 | Ersatzteilwesen optimieren mit CIDEON Sparify, eine Pressemitteilung
Thema: Kann es denn sein?? Installation von 2004 (1556 mal gelesen)
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, habe 2004 als Admin im Netz installiert, incl Applikationen (BauCaD und Pit). Und jetzt stellt sich mir folgendes Problem: Da alle User die Einstellungen (Plotstile, Plotterdef. Menüs etc.) in Ihrem eigenen Profil-Ordner gespeichert haben ich aber unter meinem Admin.-Profil installiert habe, funktionieren die Applikationen erst nach umfangreicher Umstellung der Pfade in den Optionen. Kann es denn sein, dass Autodesk hier alles personalisiert hat? Muss ich jetzt allen Ihre eigenen Einstellungen zur Verfügung stellen. Adoi Firmenstandard. Wenn jemand eine Idee hat bitte melden. Ich finde es unheimlich "toll" das neue Feature von AutoCAD. Jürgen |
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, alter "Indianertrick" seit WIN: installieren für bestimmte Benutzer - dem Nutzer Adminrechte geben installieren und dann die Rechte wieder auf gewünschte Einstellung... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Liebe Angelika, danke für den Tipp. ABER: In einer solchen Domäne, wie wir sie hier benutzen ist das nicht ganz einfach Benutzer Admin-Rechte zu geben. Das bedarf ein gewissen Verwaltungsakt. Ich bin in einer Stadt-Verwaltung beschäftigt. Trotzdem, ich finde es nicht gut, dass jeder Nutzer seine eigenen Einstllungen hat. Wie gesagt Firmenstandard ade. Jürgen.
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!! Funktioniert nur im DOMÄNENNETZWERK !! Hallo Falls das Problem damit zusammenhängt dass du im Netzwerk nicht Administratorenrechte haben willst aber lokal die Admin Rechte brauchst mache folgendes: ALS ADMINISTRATOR LOKAL einloggen Start;Ausführen;mmc eingeben ;OK Tippen --> Microsoft Managment Konsole ist gestarter Konsole ;Snap in Hinzufügen/entfernen;Hinzufügen;Lokale Benutzer und Gruppen Wählen;Fertigstellen;Schliessen;OK Jetzt sollte unter dem Konsolenstamm Lokale Benutzer und Gruppen Stehen. Nun gehts weiter: Lokale Benutzer und Gruppe Doppelklicken Benutzer Ordner auswählen Administratoren Doppelklicken Mitgliedschaft Wählen ; Hinzufügen ; !!! im Suchen In (Oben)Das Domänennetzwerk anwählen und Domänenbenutzer Hinzufügen Alles Bestätigen und aus der Konsole aussteigen (eventuell Konsole auf Desktop Speichern. jetzt als User einloggen Sinn der Übung: Der Domänenbenutzer hat jetzt Lokal auf seinem PC Administratorenrechte,aber im Netzwerk nur Domänen Benutzer Rechte. Ich habe in unserem Betrieb fast alle PC-Workstations so eingerichtet da der Installationsaufwand so viel geringer ist(Service Pack;Installation/Deinstallation;Ras Verwaltung etc.). Angst vor dem Bösen User als Lokaler Admin? man bekommt eine Workstation auch als Hauptbenutzer Problemlos geschrottet und CAD Usern traue ich genug Sachkentnisse auf Ihrer Lokalen Workstation zu, dass Sie mit Lokalen Admin-Rechten klarkommen. Es gibt bestimmt einfachere Werge zum Ziel.. Viel Spass ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube ihr habt das noch nicht ganz verstanden. Sobald ein neuer Nutzer sich anmeldet, müssen alle Dateien - Plotstile, Plotterdefinitionen etc. in die entsprechenden Pfade der User kopiert werden. Desweiteren funktionieren die Applikationen auch nicht mehr. Erst nachdem die Pfade dort wieder eingestellt wurden. Jürgen
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sollte doch so zu lösen sein: 1. Alle User-spezifischen Dateien entsprechend in einen allgemein zugänglichen lokalen oder Netzwerk-Pfad bringen (z.B. extra Verzeichnis auf c: oder so). 2. AutoCAD so konfigurieren, das eben die o.g. Pfade eingestellt sind. 3. Profil unter einem Namen exportieren. 4. Profil-Datei in den Acad-Suchpfad kopieren. 5. Dem Link zur acad.exe die Lade-Anweisung für das Profil anhängen: z.B. "C:\R16\acad.exe /p c:\R16\Allgemein.arg" ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Danke Marc, so ähnlich habe ich es auch schon gemacht. Jürgen |
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Tipp: Die acad.mn*-Menüdateien mit Schreibschutz versehen, so kann jeder drauf zugreifen, aber keiner Änbderungen vornehmen... Falls Ihr weitere Einstellungen beim Start vornehmen wollt (Systemvariablen zurü+cksetzen etc.), empfehle ich diese in die acaddoc.lsp zu schreiben, die beim Starten von Zeichnungen ausgeführt wird. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Was mir noch in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, ist folgendes: die acad.dcl,base.dcl, acad.pgp etc sind im Userverzeichnis. Besser ist wohl die im Support-Verzeichnis der AutoCAD-Installation. Wenn das nicht so ist, funktionieren einige Applikationen nicht richtig. Jürgen
