  Rund um AutoCAD
  Acad 2004 +Lispprogramme
Autor Thema:  Acad 2004 +Lispprogramme (1875 mal gelesen)
Traeger
Sehen Sie sich das Profil von Traeger an!   Senden Sie eine Private Message an Traeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traeger
erstellt am: 05. Jun. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Hat jemand von euch schon erfahrung mit Lispprogrammen in Acad 2004.
Wir haben seit ein paar Tagen das neue 2004.
Ausser der Obtik kann ich noch nicht viele veränderungen feststellen.
ausser das ein paar Lispprogramme nicht mehr funktionieren.
Die wo jetzt noch unter 2002 laufen die gehen unter 2004 nicht mehr.
Die häufigste fehler Meldung ist (zu viele Argumente.)
Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tip geben wie ich die zum Laufen kriege.(z.B. Cadmandu)
Gruß Träger
Autocad 2002
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Träger,
wir hatten damit noch keine Probleme, allerdings sind wir noch am ausprobieren (DEMO).
Bei Cadmandu musst Du die neue "DOSLIB" (ARX) downloaden. Die dabei ist läuft nur auf Acad14 bis 2000.
http://www.mcneel.com/cgi-bin/download.cgi?doslib
Einfach die alte doslib.arx löschen und die neue reinkopieren. Die neue läuft auf Acad2000 bis 2004.
T. Bürger
Traeger
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen T Bürger,
Ich hatte die vermutung auch das es am Doslip fehlt.
Habe schon die neue installiert.
Ist ein wenig besser geworden aber es funktionieren immer noch etliche Lisp nicht.
Vielleicht fällt euch noch was ein.
Gruß Traeger
Autocad 2002
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Lisp-Schnittstelle hat sich meines Wissens nichts geändert. Wenn also Fehler auftreten, müssten die vorher auch schon da gewesen sein.
Vielleicht sind das Lisp-Programme, die auf irgendwelche Externe Inf,- oder sonstigen Dateien zugreifen?
CADwiesel
Traeger
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GL.zip
Hallo Cadwiesel,
Die sind ja bei uns im einsatz und laufen einwandfrei unter Acad 2002.
Ich hänge mal ein Lisp dran das funktioniert bei Acad 2002 und bei Acad 2004 nicht.
Vielleicht kannst du es dir mal anschauen.
Gruß Traeger
Autocad 2002
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Prog läuft einwandfrei, wenn man die beiden Anführungszeichen nach Pause entfernt.
Ich rate allerdings auch dazu vor die Befehle Layer ein - zu schreiben.
Ihr solltet eban mal alle nichtFunktionierenden Prog's auf inhaltliche Fehler überprüfen- Es sind sicherlich Altlasten. Wundert mich, dass die in 2002 fehlerfri liefen.
CADwiesel
T. Bürger
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Träger,
deine Lisp läuft bei mir ohne Probleme auf 2004!
Sind denn eigentlich alle supportpfade so eingestellt wie bei 2002. Bezüglich Cadmandu sollte der an erster Stelle stehen, das Progi ist da sehr pingelich.
T. Bürger
Traeger
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe alle einstellungen gleich wie in Acad 2002 und es läuft trotzdem nicht.
Entwerder ist es das alter oder die hitze das ich die Lisp nicht zum laufen kriege.
HAbe auch keine Lispprogrammier kenntnisse.Gibt es ein programm wo die unterschiedlichen Lispprogramm prüfen und reparieren kann?
Weil wenn ich da einfach was umschreibe dann geht mit größter sicherheit danach nichts mehr. Und den Fehler finde ich dann auch nie mehr.
Vielleicht kann mir Cadwiesel mal kurz das Lisp abändern damit ich es ausprobieren kann.
Danke für eure Mühe.
Units kriegt ihr beide schon mal.
Gruß Traeger
Autocad 2002
Traeger
erstellt am: 07. Jun. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein schönes Wochenende miteinander,
So jetzt habe ich fast alle Lispprogramme zum laufen gekriegt.
Nur Cadmandu läuft immer noch nicht.
DOSLib v4.4, (c)1992-99 Robert McNeel & Associates, www.mcneel.com
; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Zu
viele Argumente
Es kommt immer diese Fehlermeldung.
Kann mir jemand sagen wie ich diese Meldung reparieren kann.
Dank erstmals für eure Hilfe.
Gruß Traeger
Autocad 2002
