 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Mensch-Symbole (human symbols) (4285 mal gelesen)
Woellner Juergen Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, CAD'ler! Ich suche dringend eine gute 2D-Symbolbibliothek für AutoCAD mit menschlichen Körpern (human symbols) für Ergonomie- und Produktions-Planungen. Kann mir jemand von Euch mit 'ner Quellenangabe weiterhelfen? Wäre natürlich perfekt, wenn's so etwas sogar kostenlos zum Download gäbe! Vorab schon mal Danke für Eure Mühe! Wolle
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, CADWIESEL! Stimmt ... ist nicht das richtige! Trotzdem Danke für Deinen Tip. Ich will einfach ein paar Symbole, in denen ein Standard-Body in den drei klassischen 2D-Ansichten (Vorderansicht, Draufsicht, Seitenansicht von Links oder Rechts) abgebildet ist. Mal sehen ... werde schon irgendwie fündig. Schon seltsam, dass man für die einfachtsen Dinge oft am längsten Suchen muss. Bis dann ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 17. Jun. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
Hallo, ich weiss nicht ob es das ist was du suchst. Wenn du die genauen Arbeits- Sitzhöhen usw benötigst, hierzu gibt es aus der Architektur Bücher die dieses Thema genaustens behandeln. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dieter! Erstmal vielen Dank für Deine Mühe. Leider sind auch die Body's in Deiner Datei nicht so ganz genau dass, was ich suche. Ich denke, ich werde mal bei der Berufsgenossenschaft nachfragen, da die ja für die ergonimischen Dinge hinsichtlich Arbeitsplatzgestaltung usw. auch zuständig sind. Ich benötige eigentlich einfach nur sitzende und stehende Body's im 2D-Format in den drei klassichen Ansichten, um bei der Anlagenplanung/Werkstattplanung das vorgesehene Bedienpersonal entsprechend einzuzeichnen. Wie machen denn dass die anderen ...? Gibt's denn niemanden, der eine ähnliche Aufgabenstellung hat? Na ja, irgendwie werd' ich schon fündig ... zur Not zeichne ich sie dann doch noch selbst. Bis dann ... und nochmals Danke für Dein Engagement. Gruß ... Jürgen
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
blackyla Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 27. Jul. 2003 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
