  Rund um AutoCAD
  Schleppkurve ungewöhnliches Ergebnis
Autor Thema:  Schleppkurve ungewöhnliches Ergebnis (4749 mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Wagen der kreuzähnlich starr aufgebaut ist.
Die beiden Punkte des Kreuzes (oben und unten) fahren auf der vorgegebenen Bahn. Für die Achse normal zur Laufbahn soll jeweils eine Laufschiene konstruiert werden.
Ich habe nun das aufgetragen und bekomme die innere und äußere
Kontur. Die äußere Kontur schaut ganz gut ist. Aber bei der
inneren habe ich einen "Hacker" drin.
Warum entstehen diese Ecken? Mache ich einen Denkfehler oder
ist das wirklich so?
lg manfred
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jun. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Manfred,
Schleppkurfen gibts verschiedene - ohne witz,
es gibt rein mathematische, welche nach der LBO oder
der Garagenverordung und das selbe Fahrzeug in den
Varianten gibt immer ne andere Kurve.
und die Hacker sind da auch immer mit von der Party
mfg cw
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Fall ist das logisch, der Radius ist einfach zu klein.
Roland
