  Rund um AutoCAD
  Schaffe das Teil einfach nicht - brauche dringend Hilfe!
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaffe das Teil einfach nicht - brauche dringend Hilfe! (1559 mal gelesen)
YoSo
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von YoSo an!   Senden Sie eine Private Message an YoSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoSo
erstellt am: 29. Mai. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Anhang findet Ihr eine Skizze von einem Achsträger.
Habe alles mögliche bereits versucht - ohne Erfolg. Hat jemand
vielleicht eine Idee. Verarbeite DWGs, IGES, STEP, SAT und
ProEngeneer. Das Teil wird als Volumenmodell für einen Bauplan
benötigt - leider eilt es sehr!
Vielen Dank im Vorraus!
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 29. Mai. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
Wie genau muß den das sein?
Martin
MartinKern
erstellt am: 29. Mai. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi nochmal!
Außerdem stehen da sehr wenig Maße. Also Länge und Breite sowie Durchmesserangaben bräuchte man da schon.....
Martin
YoSo
Lehrer
erstellt am: 29. Mai. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die Genauigkeit spielt keine große Rolle,
da das Teil nicht bemaßt wird...
...wichtig wäre eine relative Proportionalität...
YoSo
Lehrer
erstellt am: 29. Mai. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...zur Orientierung bezüglich des Gesamtprojektes
hier die Übersicht und der Einbauort...
[Diese Nachricht wurde von YoSo am 29. Mai 2003 editiert.]
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 29. Mai. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
circa sowas?
Martin
YoSo
Lehrer
erstellt am: 29. Mai. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das schaut schon ganz gut aus...
...bis auf die Freiformfläche, die durch
die 90/45 Grad-Drehung entsteht...
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 29. Mai. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe...glaub ich, du nimmst sozusagen ein Blech, spannst es an einem Ende ein, haltest es am gegenüberliegenden Ende und drehst es dann um 90Grad, oder?
Martin
YoSo
Lehrer
erstellt am: 29. Mai. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ganz genau! Das ist der Arbeitsablauf!
Und ohne die Visualisierung des Bauteils
im Plan ist das Teil wohl nicht herstellbar!
Habe schon an eine Schematisierung gedacht...
aber wieder aufgegeben!
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 29. Mai. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
OK.
Ich werde mal was probieren.....
Martin
YoSo
Lehrer
erstellt am: 29. Mai. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bin mal gespannt...
...muss mal kurz weg...bin bald wieder online!
Danke für Deine Mühen nochmals - vielleicht kann ich's ja
irgendwie mal wieder gutmachen!
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 29. Mai. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
So, habe jetzt einiges probiert, schaff es aber auch nicht. Habe mir die Freiformflächen erstellt (im MDT6) und dann versucht diese vom Volumenmodell abzuziehen, das geht aber nicht. ("amsurfcut" für die die es genau wissen wollen). Warum das so ist weiß ich leider auch nicht normalerweise funktioniert das immer. Es kommt hier nur eine Fehlermeldung. (Error: Inconsistent face-body relationships). Eigentlich unglaublich so ein einfaches Teil nicht hinzubekommen.....
Martin
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 29. Mai. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yoso,
Hier das Teil, ist parametrisch aufgebaut, muss also nur auf die gewünschte Größe angepast werden.
Hoffe es ist das was Du suchst.
tray
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 29. Mai. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
@ tray
hi!
hast du das mit dem Inventor erstellt?
Martin
YoSo
Lehrer
erstellt am: 29. Mai. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Hallelulja!
Oh, glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem
Meer des Irrtums aufzutauchen!!!
Du bist mein Held!
Kannst Du mir das Teil vielleicht noch als IGES, DWG oder
sowas zukommen lassen? Wäre absolut spitze!
Du hast einen Wunsch frei bei mir - also, lass
es mich wissen, was Du begehrst!
Viele Grüße - YoSo!
tray
erstellt am: 29. Mai. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lochblech.zip
Hallo YoSo,
Spät aber doch! Tut mir leid, hoffentlich hilft es Dir jetzt noch.
Hier die Dateien im Anhang. Jeweils im Iges und Step Format. Leider geht dabei aber die ganze schöne Parametrik verloren.
@ Martin: Nein, das ist nicht mit dem Inventor sondern mit V5 gezeichnet. Alles ist im Bereich der Volumenkörpermodellierun entstanden, d.h. also nicht als Hybridteil unter Verwendung von Flächen.
So , viel Spass noch mit dem Teil,
mfg tray
