  Rund um AutoCAD
  Mehrfachansichtsfenster ohne Inhalt
Autor Thema:  Mehrfachansichtsfenster ohne Inhalt (911 mal gelesen)
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Autocad 2000 im Layoutbereich.
Habe dort 17 Mehrfachansichtsfenster erzeugt (Datei ist 736 KB klein) zeitweise wird der Inhalt in den Fenstern nicht angezeigt, es sind dann z.B. 3 oder 5 Fenster leer.
Beim erneuten öffnen der Zeichnung sind sie dann mal wieder zu sehen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Erik
W2KWindows 2000, SP2; Autocad 2000 MAB, SP2, Plotupdate;
Canalis, Plateia, Quicksurf, CAD-Compass
Erik
Rottu
CAD- Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rottu an!   Senden Sie eine Private Message an Rottu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rottu
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
für mich ist das ein Problem des Grafikkartenspeichers. 17 Layouts = 17 mal die Zeichnung anzeigen...
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
Win 10
ACAD 2018
Eigene Tools
Hallo Erik
Die Systemvariable MAXACTVP steuert, wie viele Ansichtsfenster gleichzeitig in der Anzeige aktiv sein können.
Vielleicht hilfts...
Gruss Zeli
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich würde auch auf die maximale Anzahl der anzuzeigenden Ansichtsfenster tippen, wie es Zeli schon beschrieben hat.
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MAXACTVP war es nicht.
Grafikkartenspeicher kann ich nicht testen wir haben alle die
Matrox G550 Dualhead.
Grüße.
Erik
Erik
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 26. Mai. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, vielleicht könntest Du die Zeichnung mal zum Downloaden dranhängen.
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich auch öfters mit einer Zeichnung die vile Afenster hat.
Nach dem Regenerieren alles klar. Hane auch schon die Grafikkarte getauscht, aber ohne erfolg. Ich lebe damit.
Wolli
