  Rund um AutoCAD
  Kleine Änderung in LISP - wer kann es?
Autor Thema:  Kleine Änderung in LISP - wer kann es? (1157 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 20. Mai. 2003 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daemm.zip
Gibt es jemand, welcher mir bei diesem LISP helfen kann?
Es geht um die Erstellung von einer Dämmschraffur. Habe dieses LISP aus diesem Forum.
Problem: Es wird immer ein vordefinierter Layer angelegt.
Ich suche jemand, welcher mir die Zeilen mit dem Layer aus dem LISP entfernt, sodaß die Dämmung immer am aktuellen Layer erzeugt wird.
Sollte kein großer Aufwand sein, wenn man sich damit auskennt. Ich habe aber noch nie in dieser Sprache programmiert, deshalb für mich problematisch das herauszufinden.
Danke im Voraus
Walter
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
daemmung.zip
Hi Walter,
bin zwar kein lispler, aber versuchs mal mit diesen Versionen, hab einfach die Layer Kommandos rausgenommen, muesste eigentlich klappen.
hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daemm.zip
Danke für die Mühe, bringt aber so nicht viel.
Das LISP braucht eigenen Layer, um die Kurven zu Polylinie zusammenzufassen.
Habe aber bei diesem Lisp den Layer der Erstellung auf "1_Mauer-8" geändert, bzw. auch die Farbe und Linienstärke des Layers mithinzugegeben (Layer wird erstellt wenn nicht vorhanden). Kann sich ein jeder selber abändern.
Außerdem wird es jetzt mit "dmm" aufgerufen.
Also, wer's braucht - viel Spaß
Walter
