Thema: Meldung: **undefiniertes Symbol (5920 mal gelesen)
Frank Wenzel Mitglied Bauingenieur / Verkehrswesen
 Beiträge: 19 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen: Ich habe einige Dateien, die beim Aufrufen die Meldung " **undefiniertes Symbol " erzeugen, und zwar so 40 bis 50 Mal mit verschiedenen Symbolnummern (?) dahinter. Auch beim Regenerieren des Modells läuft im Textfenster wieder alles durch. Auf die Dauer ist das ziemlich lästig, zumal ich alle Dateien zu einer Gesamtdatei zusammenfügen muß. Die Dateien stammen ursprünglich aus CADdy (Ziegler Informatics, *rest in peace*) und wurden nach DXF konvertiert und anschließend mit ACAD 2000i MAP bearbeitet. Prüfung, Bereinigung und Wiederherstellung zeigten keinen Erfolg. Auch das Kopieren aller Zeichnungsinhalte in eine neue, "unbefleckte" Datei half nichts. Kennt jemand dieses Phänomen und wie kriege ich diese "Symbole" weg? Danke im Voraus für alle Tips! P.S. Mit Suchbegriffen wie "undefiniertes Symbol" hatte ich keinen Erfolg hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
Hallo Frank, da kann ich mir im Moment nichts drunter vorstellen. Sinnvoll wäre es, mal eine Bsp-Datei hier reinzustellen (oder zu mailen). Dann kann man sich die Zeichnung mal analysieren und auch Lösungen des Problems erarbeiten. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
Hallo Frank, bei mir kam das von dem vergeblichen Einfügen von Sonderzeichen. Lösung: "wblock" oder 0-PL.lsp von Cadwiesel... Vielleicht ist das auch bei Dir so... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WBLOCK hilft leider auch nicht. In ein paar Texten steht statt " ß " ein " ° ", aber was das mit den Fehlermeldungen zu tun hat, verstehe ich nicht. @HolgeR: Eine Datei kann ich offenbar nicht hochladen, warum auch immer. Daher sende ich mal die gezippte Version des Plans per Mail. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002 Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man nähert sich empirisch der Lösung: Die Texte besitzen offenbar einen eigenen Textstil, der aus der Konvertierung CADdy->DXF stammt: Die Stile lauten 1, 2, 3, 4, 5, 16. Wenn ich denen z.B. den neuen Stil ARIAL zuweise, sind fast alle Fehler weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
Hallo Frank, diese netten durchlaufenden Meldungen mit den undefinierten Symbolen kenne ich auch. Nach Speichern unter dxf12 waren die dann weg. Mit dem Textstil ändern hätte ich bei meinen Zeichnungen Probleme (oder Aufwand), die sind auch in Blöcken. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
