Thema: Volumenkörper exrtudieren und dabei rotieren (2215 mal gelesen)
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
Mit ProE ist das an sich kein Problem. Mit reinem AutoCAD eher schon, da man 3D-Polylinien mit unt. z-Werten nicht extruieren kann und gedreht wird dabei auch nicht... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 14. Mai. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
jochen3579 Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 22 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
scj Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
Also: ich habe das Beispiel als *.dwg noch einmal in der Auflösung SURFTAB1=25 erzeugt und als Anhang veröffentlicht (bitte Anhang in "twisted_plate_25.dwg" umbenennen). Prinzipiell ist eine Genauigkeit bis zu ca. SURFTAB1=32000 möglich, aber Rechenzeiten und Modellgrößen werden dann relativ groß. Das AutoLISP-Programm funktioniert für alle zwischen zwei REGELOB-Flächen aufgepannten Körper (auch für FEDERN... ja,ja, schon gut - ich hör schon auf...) Beste Grüße aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedcad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 17.01.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
@jochen3579 Das Wie ist eigentlich ganz einfach - solche Modelle sind in acad (ohne Aufsätze und Applikationen) immer nur Näherungen, d.h. sie sind aus ebenflächigen Körpern zusammengesetzt und nur bei entsprechender Anzahl und Unterteilung wird es dann hinreichend genau an den tatsächlichen Kurvenverlauf angepasst. Mit dem entsprechenden Zeitaufwand und etwas geometrischem Verständnis sollte man das eigentlich hinbekommen. Das Programm von scj macht (höchstwahrscheinlich) nichts anderes, als einem die Tippel-Tappel-Tour abzunehmen. Leider gibt's von ihm aber immer nur die fertigen Ergebnisse. - Aber es ist ja auch sein gutes Recht, sein Programm kommerziell zu vermarkten.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
Zitat: Original erstellt von CADdog: das ist wirklich ein Volumenkörper in deinem Pixelbild ?
sorry war falsches forum das war nur eine fläche... geht aber auch mit volumenkörper. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
