  Rund um AutoCAD
  Acad2002 - AcadLT2000
Autor Thema:  Acad2002 - AcadLT2000 (1805 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es eigentlich ohne Probleme möglich eine Zeichnung die unter Acad2002 erstellt und gespeichert wurde, unter AcadLT2000 zu öffnen.
Wir haben so eine Datei an eine andere Firma versendet und dort kann man sie nicht öffnen.
Noch etwas, in der Zeichnung befindet sich ein Layout mit Ansichtsfenstern, kann das etwa Probleme bereiten?
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 08. Mai 2003 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal geht das. Selbst hochzahlen die mit Aplicationen erstellt wurden übernimmt LT problemlos. Da muss irgendwas in der Zeichnung sein das LT nicht verarbeiten kann. Sind irgendwelche nicht dwg Objekte geladen? Irgendwas 3D?
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 08. Mai 2003 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
das DWG Format ist von AutoCAD/AutoCAD LT 2000 bis AutoCAD/AutoCAD LT 2002 gleich geblieben. Sollte also zwischen diesen Versionen austauschbar sein.
Das gilt aber z.B. bei AutoCAD Mechanical 2D schon nicht...
Kann es sein, daß die Datei beim Versenden schon nicht astrein war??
Ich empfehle vor Weitergabe immer die Zeichnung zu Prüfen oder mit Wiederherstellen zu öffnen, um Fehler in der Zeichnungsdatenbank auszuschließen. (Danach speichern.)
Gruss Angelika
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten parallel mit 2002 und LT. Kann es an diversen Experss Tools hängen? Wir hatten ähnliche Probleme. Dann ließ sich die DWG aber auch in 2002 nicht mehr öffnen. Noch mal versuchen?
Lutz
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben schon alles versucht, Prüfen - keine Fehler gefunden, Wiederherstellen - keine Fehler ...
Wir haben es als dxf gespeichert, als dwg 14, etc. Nichts hat funktioniert.
Ich danke euch trotzdem für eure Meldungen.
Roland
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mai. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
reinstellen zum Prüfen????
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise liegt der Fehler an der Dateiübertragung, hatten wir auch schon mal (nicht alle Mailproggis sind kompatiebel).
Caladia
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo,
ich hab auch dieses Prob und bei uns kann es nicht an der Datenübertragung liegen. Wir haben einen Rechner mit AutoCAD 2000 und einen mit Autodesk Architecturial Desktop (also = 2002) bei uns direkt nebeneinander stehen. Beide haben Zugriff auf die gleichen Verzeichnisse und somit auch auf die Originalzeichnung. Trotzdem lässt sich diese nicht mehr von AutoCAD 2000 öffnen, seitdem ich sie unter "2002" bearbeitet hab. Auch rückgespeicherte dwg's oder dxf's liessen es nicht zu. Auch mit einem Exchangetool wollte es sich nicht überreden lassen.
Wenn irgendeiner eine Lösung weiß, wäre ich ihm mehr als dankbar.
die wölfin
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPGarage.zip
Hier ist der Plan, schau ma mal ob es einer von euch schafft.
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 09. Mai 2003 editiert.]
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Garage.zip
Hi RoSiNiNo,
kann den Plan problemlos im 2000 öffnen siehe JPG, hab einfach mal im 2000 neu gespeichert und gezippt wieder angehängt ...
Gruss Angelika
PS ach so oben stand LT - LT 2000 hab ich nicht , aber LT 2000i liest es
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In 2000 oder in 2000LT?
Roland
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe mein nachträglich eigefügtes PS: auch in LT 2000i LT 2000 hab ich leider nicht mehr...
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
ich hab deinen wie auch Angelikas Plan vergeblich versucht unter dem normalen ACAD2000 (unter WIN98) zu öffnen. Beide haben auch beim Wiederherstellen nur Systemfehler angezeigt und ACAD beendet. Also an LT liegts nicht, möglich das im Plan was ist was WIN98 nicht mag.
Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wiederherstellung läuft auf ACAD2000 auch völlig problemlos. Erst nach erfolgreichem Abschluss kommt der Systemfehler. Hab die Meldung mal drangehängt. Im Moment ist auch kein NT-Rechner frei um es dort zu probieren.
Caladia
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe gerade meinen guten alten NT Rechner hochgefahren und dort mit ACAD 2000 die Zeichnung aufgemacht - ohne Probleme, Prüfung = keine Fehler, leider ist auf dem Rechner nur ein LT 95 ... also hab ich vom 2000 als LT95/R13 Dwg runtergeschrieben - geht auch zu öffnen...
die wölfin
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab´s auch gerade mal mit wieder herstellen unter ACAD 2000 versucht. Er konnte angeblich nichts inkorrektes finden, ist aber direkt nach dieser Meldung abgeschmiert.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt konnte ich es auch auf WIN2000 versuchen. Beide Dateien gleiches Ergebnis wie unter WIN98 (Tja die ACAD SP´s schmeiß ich aber jetzt nicht runter, um zu gucken ob´s dann geht  )
Caladia
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
GarageLT2000.zip
... so hier nochmal mit AutoCAD LT 2000 (extra für Euch nochmal neu installiert!) ohne SP (Win NT) aufgemacht und wieder gespeichert...
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Mai. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zu Info. Die klappt beim mir auch nicht (unter WIN98 wie 2000)
Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Mai. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kam gestern Nachmittag leider nicht mehr ins Forum rein, nachdem ich unter WIN XP die Sache getestet habe. Wohlgemerkt ACAD2000 nur auf XP, ich hab alle 3 Datein dort geöffnet gekriegt ohne jegliche Fehlermeldung. Hat eigentlich einer eine der 3 Dateien auf ACAD2000 unter WIN98/2000 auf bekommmen ohne Systemfehler?
Caladia
die wölfin
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Yipeeehh!!
Ich habs geschafft ihn auszutricksen!! Ich hab einen W-Block gemacht (Auswahloption "gesamte Zeichnung"!) und diesen mit "Wiederherstellen" unter AutoCAD 2000 endlich öffnen können, ohne dass er abschmierte!! Auch die ganzen Plot-Layouts hat er dann natürlich!!!
Warum es aber auf dem regulären Weg nicht zu öffnen ist, würde ich trotzdem gern wissen.
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Mai. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wölfin,
das würde ich auch gern wissen!!
Wieso konnte ich unter allen BS unter ACAD und LT die Zeichnung aufkriegen und andere nicht - BIN ICH DENN VON EINEM ANDEREN STERN?
Gruss Angelika
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mai. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir bei der Datei noch aufgefallen ist, dass wenn ich auf Zoom-Grenzen gegangen bin, immer eine AutoCAD Warnung (wegen Regenerieren) kam. Diese wurde auch in dem wblock angezeigt den ich gemacht habe.
Caladia
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
@ RoSiNiNo
ich konnte es unter acad2000i problemlos öffnen !
allerdings ist mir unter dem plotmenü aufgefallen, dass dort folg. steht : vorheriges blattformat (druckbarer bereich) 900*3000 (mm)
zeichnungsrand ist aber 630*297 ...
und weiterhin ist der haken für "Auf dem Kopf plotten" gesetzt
muß nichts bedeuten, kann aber..
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch noch einmal, aber die Zeichnung konnte von unserem Kollegen nicht geöffnet werden (keine dieser Versionen). Er probierte es auf NT und XP, hat laut seinen Angaben in keinem Fall funktioniert.
Hiermit danke ich allen die versucht haben dieses Problem zu lösen.
Roland
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mai. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
LÖSUNG gefunden!
Ich hab mir überlegt, was ist auf dem XP-Rechner was auf den anderen nicht ist: Volo View Express!
Habs grad auf WIN98 installiert und -> Plan ist offen.
Caladia
