Thema: 2004-2002 paralel ? (608 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 06. Mai. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum läuft 2004 und 2002 paralel auf einer maschine ? würde es gerne wissen bevor ich 2004 installiere. laut fachhändler soll es funktionieren. ich habe hier in den beiträgen aber auch schon gegenteiliges gelesen. über positive antworten würde ich mich am meisten freuen. gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 06. Mai. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Also ich hab Acad 2000 und 2004 auf einer Maschine, aber auf versch. Laufwerken installiert und hab noch keine Probleme gehabt. Mit 2002 sollte es sich genauso verhalten, denke ich mal. hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph_W Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 11 Registriert: 25.03.2002 AutoCAD 2005 SP1 CADiMENU 2005 AMD Athlon XP Barton 2600 1 GB RAM Plotter HP DesignJet 500
erstellt am: 06. Mai. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Hallo, was Ihr da so schreibt mag für ACAD zutreffen, jedoch wenn Applikationen dazu kommen oder Mech. kann es kritisch werden. Ich fahre z.B. ACAD2000 MDT4 mit ACAD2002 Mech.6 jeweils mit ProSteel 3D Applikation paralell auf einem Laufwerk, unter der gleichen Partition. Das Funktioniert jedoch nur durch einen kleinen Trick. Ich installiere zunächst ACAD2000. Dabei wird folgender Unterpfad C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared angelegt. Nach erfolgreicher installation verlege ich den Pfad "Autodesk Shared" direkt in den Hauptpfad der installierten Autocad Version z.B.: C:\ACAD2000\Autodesk Shared. Wichtig dabei ist unter den ACAD Optionen dann diesen neuen Pfad auch einzustellen. Anschließend installiere ich dann die ACAD2002 (in deinem Falle ACAD2004) und gehe genau so vor. Auf diese weise kommen sich beide Programme nicht ins Gehäge. Viele Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Barwart Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 06. Mai. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Ich bin wohl der einzige beidem es nicht funktioniert hat. Zuerst einen Lizenzfehler, dann Deinstallation von 2002, die dann in dem Mitte gescheitert ist. Daraufhin die auf die alte Methode das ACAD2002 gelöscht, Registries gelöscht, Norton Antivirus deinstalliert, Authodesk shared Ordner gelöscht. Und dann endlich hab ichs installieren und erfolgreich starten können. Und das nach zwei Tagen!  ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
