Thema: AutoCAD R12 Treiber für ATI Radeon 9700 :) (385 mal gelesen)
ElAmigo Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 08.04.2003 AutoCAD2006 DE, Windows XP Pro SP2, Genius NewSketch 1812HR P4 2500MHz, ATI Radeon 9700Pro, Soundblaster Ex, 2x Corsair 512MB, Asus P4Pe...
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau. mal was zum schmunzeln. Ich suche AutoCAD R12 Treiber für die Sapphire Atlantis 9700 Pro zum Bearbeiten alter Projekte. Der Support von Sapphire teilte mir mit, dass mit der Sapphire sämtliche Kartentreiber von ATI kompatibel sind. Sie müssen/sollten jedoch den Vermerk "Powerd by ATI" haben, konnte aber auf der ATI Homepage keine Treiber finden. Schaut doch mal nach, ob bei euch irgendwo eine verstaubte Disk von ATI mit AutoCAD Relese 12 Treibern rumliegt. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand die Treiber zumailen kann. Thx ElAmigo
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
hi, versteh die frage nicht?! wenn dein betriebssystem die grafikkarte ansteuert, brauchst du keinen extra acadtreiber. die optimierung für acad betrifft einige opengl-einstellungen, allerdings war bei r12 die opengl etwas weniger fortschrittlich als heute. also brauchst du den quatsch nicht, über die grafikanforderungen von r12 lacht sich doch deine grafikkarte tot... ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
@Yeti: und wenn's ne gute alte DOS-Version von R12 ist ??? Ohne passigen Acad-Treiber geht da nicht viel, es sei denn man will mit 640x480 arbeiten. Gruß Gunnar ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
GuG Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
Ups, ich seh ja jetzt erst das die Karte ne Radeon ist Einen Treiber für eine relativ neue Karte für eine Software die auch schon fast 10 Jahre alt ist - das kann man wohl knicken. Dachte erst, es wäre auch eine schon gut abgelagerte Karte Sollte es aber doch eine Win-Version sein, ist der Treiber ohnehin egal (wie Yeti schon geschrieben hat). Ob die R12 mit heutigen M$-Betriebssystemen noch läuft, möchte ich bezweifeln. Zumindest die DOS-Version wird nicht laufen (kennt noch einer die Spielchen mit dem Pharlap-DOS-Extender? ). Gruß Gunnar ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten [Diese Nachricht wurde von GuG am 09. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElAmigo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, autocad ist eine dosversion. msdos ist übrigens als eigenes system installiert und läuft perfekt. leider funktionieren sämtliche autocad treiber nicht. habe so ca. 15 verschiedene treiber unter autocad zur auswahl. bekomme überhaupt keine anzeige, nicht mal die 640x480. thx ElAmigo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
hi, na das hättest du schon mal früher sagen können. dos-treiber liefert eigentlich kein hersteller mehr mit. die letzten waren wohl matrox. du bekommst heutzutage nicht mal mehr ein nt4-treiber für die ati-karten. die einzige chance die du hast, ist der einbau einer alten grafikkarte (wofür du dos-treiber hast!) in dein system. besser ist da wohl das einlesen der dwg-dateien in eine aktuellere acadversion. du kannst sie ja danach wieder als r12-dwg speichern (zumindest über r14, ansonsten als dxf-r12). vielleicht bekommst du ja das r12 in einer dos-umgebung unter win9x/me zum laufen (glaube ich aber nicht), da kannst du dann wenigstens im vollbildmodus deine hardware nutzen. mehr als 640x480 ist aber nicht drin... ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
Hi, hast Du keinen alten Rechner mehr im Keller ?? So was schönes schnittiges wie ein "486DX-66" mit ISA-Grafikkarte und 2 od. 4 MB Arbeitsspeicher. Das reicht völlig aus für DOS-R12, damit ist mein erstes System richtig schön gelaufen. Mit 640x480 (-> VGA) sollte aber auch eine neue Karte funktionieren, arbeiten kann man damit sicher nicht. In der Konfig gibt es auch VGA, es kann allerdings sein das der ORiginal-VGA-Treiber durch eine angepaßte Version bei der Grafiktreiber-Install überschrieben wurde. Gruß Gunnar PS: ich komm mir hier vor wie in der "80er Show" ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
