  Rund um AutoCAD
  bemassung im papierbereich
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassung im papierbereich (882 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 05. Apr. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim bemassen im Layout (papierbereich) "verschwinden" die bemassungen. d.h. es scheint so zu sein, dass sie vom ansichtsfenster verdeckt werden.
was kann ich tun?
danke schon mal im voraus
viele grüße
carambita
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Apr. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
frieren im aktuellen Af hast Du natürlich überprüft...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
carambita
erstellt am: 05. Apr. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi lothar,
der layer ist nicht gefroren und ausserdem bemasse ich ja im PAPIERbereich. man kann die bemassung während des bemassens sehen. und wenn ich den befehl (mit z.B. "enter") abschliesse, dann ist sie nicht mehr sichtbar... ich kann sie aber mit kreuzen-fenster markieren und aktiv machen...
keine ahnung......
viele grüße
carambita
viehstaedt
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von viehstaedt an!   Senden Sie eine Private Message an viehstaedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viehstaedt
erstellt am: 06. Apr. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht verdeck bzw. schatiert für ein fenster eingeschaltet. wenn dies so ist wird die vermassung im layout verdeckt, ist aber im plott/druck wieder sichtbar bzw wird gedruckt.
viehstaedt
carambita
erstellt am: 06. Apr. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank schon mal,
allerdings weiss ich nicht (*rotanlauf*) wie ich nachprüfen kann, ob das ansichtsfenster schattiert oder verdeckt ist .... oder ist es gar nicht das AF???
viele grüße
carambita
viehstaedt
konstrukteur
erstellt am: 06. Apr. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das BKS symbol im ansichtsfenster anderst aussieht wie normal! geh in den modellbereich und schalte mal von 2d-drahtkörper in verdeckt oder schatiert. dazu muß aber ansicht/anzeige/bks-symbol/ein geschaltet sein.
so wenn du nun weißt wie das bks-symbol für verdeck/schatiert aussieht gehe in den layoutbereich und überprüfe die bks-symbole auf aussehen.wenn ein bks-symbol in einem der ansichtsfenster erscheint das so aussieht wie das symbol für verdeck/schatiert, doppelklick auf das entsprechende fenster und auf 2d-drahtkörper umschalten (ansicht/schatieren/2d-drahtkörper)
viehstaedt
viehstaedt
konstrukteur
erstellt am: 06. Apr. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja noch eine anmerkung!
das gleiche phänomen tritt auf wenn du eine linie über das a-fenster im layout zeichnest, die größer als das a-fenster ist. da siehst du den anfang und das ende dieser linie und der rest wird durch das a-fenster verdeckt.
viehstaedt
carambita
erstellt am: 06. Apr. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!!!
es war GENAU das. 10 u's sind mit rotem geschenkband (farbe ist frei wählbar) auf dem weg zu dir...  warum das so ist, kannst du mir vielleicht auch noch sagen??
viele grüße
carambita
viehstaedt
konstrukteur
erstellt am: 06. Apr. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
keine ahnung warum, hab dieses auch erst durch probieren rausgekriegt.
carambita
erstellt am: 06. Apr. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na denn..
DAAANKE!!!
viele grüße
carambita
