  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Differenzieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Differenzieren (2752 mal gelesen)
Denian
E-Technik-Student
Sehen Sie sich das Profil von Denian an!   Senden Sie eine Private Message an Denian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denian
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schritt38-39.zip
ich versuche eine 3D-Schraube unter Autocad 2000/2002 zu erstellen. So weit so gut, das Gewinde ist schon vorhanden, jedoch lässt sich das Gewinde(3D-Objekt) nicht vom eigentlichen Schraubenzylinder subtrahieren (differenzieren).
Die Fehlermeldung lautet:
"Boolesche Operation für Solids gescheitert.
Modellierungsfehler:
Unerwartetes fehlendes Attribut bei gemeinsamer Kante."
Ich kann mir nicht vorstellen woran es liegen kann, angeblich soll es unter Autocad R14 funktionieren.
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
Hier der link zu dem Tutorial: http://www.caddigest.com/subjects/autocad/tutorials/select/southworth_3d_screw.htm
Ich habe bereits mit dem Verfasser des Tutorials gesprochen und ihm auch die Datei als Anhang geschickt. Da er Autocad R14 benutzt, bekommt er keine Fehlermeldung.
  Dennis Nienburg
STRGALTDEL
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von STRGALTDEL an!   Senden Sie eine Private Message an STRGALTDEL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STRGALTDEL
AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001
Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM,
nvidia Gforce 4
erstellt am: 01. Apr. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denian,
Ich habe das Tutorial mal ausprobiert und habe selbige Fehlermeldung beim Differenzieren erhalten.
Die "gemeinsame Kante" ist wohl die Oberfläche des Zylinders, denn nachdem ich den Durchmesser des Schraubenschaftes von 8 auf 7.9 geändert hatte, funkionierte es.
Warum das so ist : Keine Ahnung!
Zur Abhilfe könnte mann den ersten Zylinderdurchmesser zur Gewindekonstruktion vergrößern um den Sraubendurchmesser zu behalten.
schöne Grüße...
Frank
