  Rund um AutoCAD
  Pfad für
Autor Thema:  Pfad für (495 mal gelesen)
Santa Claus
Sehen Sie sich das Profil von Santa Claus an!   Senden Sie eine Private Message an Santa Claus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Santa Claus
Win 2000
Acad 2004
HP 1055CM Plus
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise schreibt Autocad die PLT-Dateien immer automatisch in das Verzeichnis, wo die Zeichnung liegt. Nun habe ich leider einmal den Pfad verstellt und seit dem findet Autocad den richtigen Pfad nicht mehr , sondern landet in dem zuletzt gesuchten.
Jedesmal den neuen Pfad zu suchen ist einfach zu zeitaufwendig. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen? Ich tu´ es auch bestimmt nicht wieder... .
Danke im Voraus.
Santa Claus
PS: Wir benutzen Autocad 2002 und Win 98.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Santa Claus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hatte mal ähnliche Probleme. Versuch es mal mit Systemvariable "rememberfolders"......probieren.
Martin
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Santa Claus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Claus,
ich wollte dass das Plotfile immer in das gleiche Verzeichnis geplottet wird unabhängig wo die Zeichnung liegt und habe in der Registry folgende Änderung vorgenommen, dementsprechend müsstest Du die Einträge die ich drin habe zum Teil rausnehmen.
Regedit:
Siehe Dateianhang dort wäre noch weiter unten (passt nicht mehr auf den Schirm) der Eintrag "Plot" dort mal nachsehen, es sollte dort nur Standard wert nicht gesetzt stehen, dann ist es so wie Du es willst.
evtl. sind Deine Registry-Pfade etwas abweichend.
Vorsicht: mit der Registry, damit ist nicht zu spaßen, evtl. jemand hinzuziehen der sich auskennt und vorher Registry sichern.
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 31. März 2003 editiert.]
Santa Claus
Win 2000
Acad 2004
HP 1055CM Plus
erstellt am: 31. Mrz. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Das mit der Registry war´s irgentwie. Ich hatte nämlich unter "Plot" einen Unterordner "Directories". Den habe ich gelöscht. Und nun schreibt er sie wieder an die richtige Stelle.
Jetzt ergibt sich allerdings ein anderes Problem:
Sobald der Pfad mehr als 78 Zeichen hat, schreibt er die Plotdatei nur verkürzt oder gar nicht. Kann das an Win 98 liegen und gibt es eine Möglichkeit die Zeichenanzahl hochzuschrauben?
Santa Claus
