  Rund um AutoCAD
  schraffur
Autor Thema:  schraffur (1315 mal gelesen)
fingers
Tischler angehender Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von fingers an!   Senden Sie eine Private Message an fingers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fingers
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob es möglich ist eine Schraffur immer genau im rechten Winkel zu der Umrandung zu erstellen, auch wenn die Umrandung aus einem Bogen besteht?
gruß Jens!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fingers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das so eine Frage à la "wo ist in einem runden Raum eine Ecke"???
Oder wie soll ich den Rechten Winkel am Bogen verstehen ??
Grübel, grübel
CADwiesel
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fingers 10 Unities + Antwort hilfreich
Radialschraffuren musst Du zu Fuß machen, "reihe"->polar
oder es gibt einen mir unbekannten Weg...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
fingers
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich dachte auto cad kann im hintergrund aus dem Bogen kleine strecken errechnen und daraus dann einen rechten winkel zaubern.
blöd geschrieben ich weiß!
gruß jens.
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 23. Mrz. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fingers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
über eine Schraffur geht es tatsächlich nicht, aber mit einem kleinen Trick klappt's dann doch vielleicht!
Wenn ich z.B. einen geschwungenen Weg mit einer Linienschraffur senkrecht zum Wegerand belegen möchte gehe ich wie folgt vor:
- Wegeachse (Polylinie)zeichnen, z.B. durch Versetzen einer Wegekante
- für die Wegeachse Linientyp "Punkt" einstellen
- der Wegeachse die Breite des Weges geben
- in den Eigenschaften der Polylinie "Linientyp erstellen" einstellen
- Linientypfaktor so einstellen, dass die gewünschte "Schraffur"
  herauskommt.
Das System klappt auch bei Wegen, deren Breite nicht über die gesamte Länge gleich ist. Hier ist nur das Erstellen der Wegeachse etwas aufwändiger und man muss die Breite der Polyliniensegmente einzeln einstellen.
AJ
