Thema: Datenimport mit Format igs und stl (1888 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe zwei Dateitypen derselben 3d-Zeichnung im Format IGS und STL vor mir und möchte diese in Autocad importieren. Nun habe ich leider keine Informationen darüber gefunden. Kann mir jemand erklären, wie ich diese einfügen kann oder sonst wie ich die Dateien vorgängig konvertieren könnte ? mit welcher software idealerweise ? ------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Hallo David Galvagno, igs, sind IGES Dateien, die kann man im reinen AutoCAD nicht einlesen, außer man hat einen IGES Translator zugekauft und installiert bei AutoCAD 2000i und früher ab 2002 sollen die Translator in dem PowerPacks also bei dem Mechanical Produkten dabei sein - sicher weiß ich das nur von Mechanical Desktop und Inventor. 2D Mechanical ?? glaub ich eher nicht - hab ich aber nicht einzeln. stl das Dateiformat STL ist kompatibel mit Stereo-Lithography Apparatus (SLA). Die Volumenkörperdaten werden als Facettendarstellung des Modells in SLA übertragen. stl Dateien können nicht in AutoCAD zurückgelesen werden. Was AutoCAD alleine könnte wären sat Files, das sind auch ACIS Dateien. Das Dateiformat der Volumenmodelldateien von ACIS (Volumenmodellierer von Spatial Technology, Inc.) kann in AutoCAD verwendet werden. AutoCAD liest das in der ACIS-Datei gespeicherte Modell und erzeugt Festkörperobjekte, Volumenkörper oder Regionen in der AutoCAD-Zeichnung. Gruss Angelika
erstellt am: 18. Mrz. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Infos. Doch: kann ich nicht iges oder stl-Dateien konvertieren in ACIS-Dateien oder sat-Dateien ? Wer könnte dies bzw. welche Software bietet diese konvertierungen ? vielen Dank nochmals für die Infos hierzu. ------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 10
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
also, wenn du nur den inhalt der dateien anschauen moechtest, abstaende messen oder querschnitte anschauen moechtest, dann solltest du einen 3d-viewer kaufen/testen. dieser kann alle gaengigen schnittstellenformate einlesen. iges sowieso und stl-dateien auch. du wirst fast kein anderes cad-system finden, dass stl-files einliest und auch bearbeiten laesst. stl-sind nur duer die lithografie oder zum betrachten gedacht, aber nicht zum weiterverarbeiten. noch hinzufuegen zur meiner vorrednerin (die die unterschiedlichen formate schon vortrefflich erlaeutert hat): iges-dateien beinhalten in der regel flaecheninformation und wireframes in der regel linien, boegen, splines,... da flaechen sehr komplex aufgebaut sein koennen, z. b. erzeugt wurden durch kurven und splines, projektionsbezogen auf irgend andere flaechen, koennen diese flaechen so komplex sein, das man sie im sat-format oder acis-format gar nicht beschreiben kann, weil entweder zu komplex oder gar kein volumen vorhanden. autocad kann z. b. gar keine freiformflaechen darstellen... in der regel ist es also gar nicht technisch moeglich zu konvertieren. ach ja, bekannteste viewer fuer solche dateien sind 3d-view von actify oder solidview... ...so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 18. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
