  Rund um AutoCAD
  Automatische Ausfertigungsnummern
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Ausfertigungsnummern (1546 mal gelesen)
SimBeck
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SimBeck an!   Senden Sie eine Private Message an SimBeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimBeck
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Vorab die Eckdaten: Windows 2000, AutoCAD 2002 bzw. Map 5, 1048 MB RAM, 32 MB Grafikkarte
Ich habe folgendes Anliegen. Bei uns kommt es häufig vor, daß wir ein und denselben Plan öfter plotten müssen. So weit so gut, dies kann man ja in der Plotmaske einstellen.
Aber gibt es auch eine Möglichkeit eine "Verbindung" zwischen dem Feld "Anzahl Kopien" und einem definierten Feld in meiner Zeichnung herzustellen??? Wenn ich z.B. 1.-20. Ausfertigung benötige ist es sehr müßig und zeitaufwendig den Plan 20 mal abzuschicken und jedesmal die Ausfertigungsnummer zu ändern.
SimBeck
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Mrz. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ihr mich jetzt alle auslacht:
Ich würde die Ausfertigungsnummer nach dem Plotten per Hand eintragen
gruß
thomas
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas,
so habe ich das bisher auch gemacht ;-)). In Kürze steht jedoch ein Großauftrag an, bei dem es dann Tage dauern würde die Zahlen von Hand einzutragen. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee...
SimBeck
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte das auch mit lisp machen. Ich hab das mal probiert.
Das ist aber nur so eine Art Notlösung. Man muss vorher einen Plot machen, der völlig i.O. ist, sonst gibt es nachher 20 Ausschuss-Plots (oder aufpassen und plot abbrechen) Und es ist nicht mit der Plotanzahl in der Plotmaske verknüpft, die Anzahl wird im Lisp abgefragt. Also es ist nicht optimal, wenn Du es trotzdem mal probieren möchtest, meld dich
Tschüß Britt
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Britt,
Ich würde es gerne mal ausprobieren! Auch wenn es nur, wie du es nennst, eine Notlösung ist. Immer noch besser als alles von Hand auszufüllen.
SimBeck
Britt
HP800
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
anzahl-plotten.txt
Hoffentlich funktioniert es auch bei Dir...
Tschüß Britt
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Britt,
vielen Dank erstmal, werde es ausprobieren und mich dann noch einmal melden.
SimBeck
soundfreak
Sehen Sie sich das Profil von soundfreak an!   Senden Sie eine Private Message an soundfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soundfreak
civil 3d 2018
grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200
WIN 10 prof
intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz
16 GB Ram
Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich brauche oft bis zu 10 verschiedene ausfertigungen (A-B-C-D ...)
gerade mit orthofotos, wenn das abschicken immer längers dauert ist das bissi aufwendig ..
gibt es dafür nun evt. eine "autofunktion" ?
soundfreak
civil 3d 2018
WIN 10 prof
16 GB Ram
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
soundfreak
civil 3d 2018
WIN 10 prof
16 GB Ram
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
