  Rund um AutoCAD
  Offene zeichnungen
Autor Thema:  Offene zeichnungen (323 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kennt jem. von Euch ein Toll oder ein Befehl mit dem angezeigt wird wer im Netz (Windows2000) eine (bestimmte) dwg Zeichnung geöffnet hat bzw. referenziert.
Schöne Grüße
Waldemar
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
welche Acad-Version?
Lies dir zu dem Thema mal den zweiten Beitrag in diesem Forum durch (Supportangaben zum PC und Software).
Wir verwenden Acad2002, da wird im gleichen Verzeichnis eine Datei mit Endung DWL angelegt, darin steht wer eine Zeichnung wann geöffnet hat (die Datei ist Versteckt!).
Marco
Waldemar
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marko,
wir benutzen Acad 2000 LT.
Waldemar
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
Marco meinte folgenden Beitrag, das ist der zweite von oben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
Dein Problem wird hier beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003443.shtml
Gruss, Walter
Waldemar
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
das müsste es sein!
Wobei ich bekomme nur nachfolgende Meldungen:
"No owner information available."
Was fehlt den Zeichnungen?
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist überall die WHOHAS.ARX geladen?
W.
Waldemar
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei denen, die mit LT kann ich APPLOAD nicht eingeben. Daher meine ich es müsste geladen werden. Ich habe auch aus LT den Befehl aufgerufen. Da bekam ich die Meldung.
Waldemar
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte mir gut vorstellen, dass es mit LT generell einfach nicht geht...
W:
Waldemar
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde versuchen mit zwei Arbeitsplätzen mit Vollversion
Schöne Grüße
Waldemar
