  Rund um AutoCAD
  Profil ohne Dialogfeld umstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profil ohne Dialogfeld umstellen (1691 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das ACAD-Profil ohne Dialogfeld umzustellen ??
Und wie funktioniert das ??
Ich würde das gerne über einen Button machen oder ins Abrollmenü einbinden.
Leider bin ich mit der "LISPelei" nicht ganz so vertraut.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets Griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt´s da nicht was bei www.cadwiesel.de
"Profileloader"
Caladia
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 07. Mrz. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 07. Mrz. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@mapcar
Was soll ich denn mit diesem Code machen ???
Ich werde daraus leider nicht schlau.
Muss ich eine LISP ertsellen ???
Mit welchem Befehl rufe ich diese auf ???
Sorry, ich blicks gerade nicht.
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Mrz. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ist so, du mußt das in eine datei packen und
in Anwendung unter laden einbinden ---
määh im erklären bin ich noch schlechter als im rest ;-(
na ja mit netmeeting wärs einfacher, aber haben steht im kochbuch
so long cw
mapcar
CADmin
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ganz ausführlich:
Folgenden Code in eine Datei packen:
------------- Anfang Code ---------------
(defun set-profile(profileName / profiles strNames)
(vl-load-com)
(setq profiles
(vla-get-profiles
(vla-get-preferences
(vlax-get-acad-object)
(vlax-invoke-method profiles 'getAllProfileNames 'strNames)
(setq strNames(vlax-safearray->list strNames))
(if(member(strcase profileName)(mapcar'strcase strNames))
(vla-put-activeProfile profiles profileName)
-------------- Ende Code ----------------
Die Datei nennst du <irgendwie>.lsp, z.B. "set-profile.lsp" und legst sie irgendwo in den AutoCAD-Supportpfad. Dann kannst du z.B. zwei Menüeinträge so machen:
[Hinz]^C^C(if(not set-profile)(load"set-profile"));(set-profile"Hinz")
[Kunz]^C^C(if(not set-profile)(load"set-profile"));(set-profile"Kunz")
Das Beispiel setzt natürlich voraus, dass es die Profile 'Hinz' und 'Kunz' auch gibt.
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
