  Rund um AutoCAD
  plt-Dateien Drucken / XRef
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plt-Dateien Drucken / XRef (3483 mal gelesen)
BEOCAD
Kursleiter
Sehen Sie sich das Profil von BEOCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BEOCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BEOCAD
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salut CAD-Freaks
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte Plotfiles erstellen und uber die eingabe über Dos ausdrucken.Folgene Eingabe gebe ich im Eingabeaufforderungsfenster ein: C:\Ploten> copy *.plt Lpt1:
Der Druckauftrag wird zwar an den Drucker gesannt, jedoch kommen nur Steuerzeichen oder @PJL COMMENT DRIVER VERSION==2.128.0.0" auf einem Blatt Papier raus.Was ist hier falsch?
Weiter habe ich die Frage, ob bei referenzierten Zeichnungen beim erstellen der PLT die reverenzierte Zeichnung eingebunden ist, oder ob ich Sie zuerst Binden muss. Das Problem ist die Dateigrösse. Ich habe einen Situationsplan von rund 4000kb bei der ich zusätzlich Schraffuren anbringen muss. Falls ich die referenzierte Zeichnung Binden muss, wird die Zeichnung über 9000kb. Und da wird mein System langsam.
Ich danke für Eure Tips
MFG
Jakob Mosimann
www.bzi-interlaken.ch
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Copy-Problem:
Da in der Datei Binärzeichen enthalten sind muß die Datei mit
copy /b *.plt ziel
kopiert werden. Dann sollte es klappen.
Bequemer gehts aber mit GoPlot http://www.output.tmfweb.nl
Zur Plotdatei:
Es muß nichts gebunden oder sonstwie nachbearbeitet werden, das machts Du doch zum Drucken auch nicht. Die Ausgabe in eine PLT-Datei ist doch nichts anderes, als die Daten die normalerweise an den Drucker gehen, in einer Datei zu speichern statt sie an den entspechenen Port zu schicken.
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
[Diese Nachricht wurde von GuG am 03. März 2003 editiert.]
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht ist der Druckertreiber der Plotdatei nicht ok.
Wenn du z.B. eine Plotdatei für den HP Laserjet 5000 erstellst, kannst du sie nicht über einen Epson Drucker ausdrucken.
Martin
cadmay
cad techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmay an!   Senden Sie eine Private Message an cadmay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmay
Autocad 2011; Win 6 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich würds mit: type *.plt>lpt1 machen.
aber trotzdem brauchst du für den jeweiligen drucker die richtigen treiber. HPGL2 verstehen sehr viele plotter. der treiber vom HP750 ist meiner meinung nach am besten (verstehen fast alle HPGL2-plotter)
cadmay
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Gunnar hat recht:
Mit
copy Plotfile.plt LPT1 /b
kann die Datei BINÄR zum Plotter kopiert werden.
Oder, wenn der Plotter im Netz hängt:
copy PLOTFILE.PLT \\SERVER\PLOTFREIGABE /b
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 09. Mrz. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit dem Copy Befehl zu arbeiten ist wirklich veraltet.
Es gibt genügend Tools für diesen Zweck. (Siehe oben)
Aber so nebenbei, auch ein Drucker am LPT1: zu betreiben ist nicht sehr empfehlenswert. Wenn mann mit NT4.0 / W2000 arbeitet braucht das  fast 100% CPU, um die übertragung über LPT1: zu machen, deshalb wird es langsam.
Ich empfehle auf alle Fälle ein Printserver, denn Netztwerverbindungen sind viel schneller und belasten den PC nicht. Man kann bequem weiterarbeiten beim drucken. Ein Printserver kostet im Handel ca. 60 Euro...also sehr günstig. Dann sind auch 9 MB sehr schnell übertragen. (Je nach Datei und drucker)
Toni
Toni
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 09. Mrz. 2003 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beocad,
wenn Du aus Windows schnell und unkompliziert PLT-Datein ausdrucken willst dann schau Dir mal die Demoversion von "SPLOT" an. Das ist meiner Meinung nach ein echt brauchbares Programm das viel kann aber du die Datei auch ganz einfach und schnell an den auszuwählenden Plotter/Drucker senden kannst.
http://www.splot.de/
Jürgen H
BEOCAD
Kursleiter
erstellt am: 10. Mrz. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich interessiert auch, ob die reverenzierten Zeichnungen in der plt Datei eingebunden sind. Es geht bei beinem Problem darum, dass mein Kunde selber kein Ploter hat und er jeweils die plt_Datei an ein Plotservice sendet.
Für alle Antworten bis anhin Danke ich herzlich.
MFG
Jakob Mosimann
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BEOCAD:
JAAAA!
Das wurde dir auch schon in der allerersten Antwort von Gunnar gesagt.
Wenn alles funktioniert ist in der Plotdatei alles was in der Voransicht gezeigt wird.
gruß
thomas
