  Rund um AutoCAD
  Igs
Autor Thema:  Igs (926 mal gelesen)
Moghimy
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Moghimy an!   Senden Sie eine Private Message an Moghimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moghimy
Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II.
Dell M60 P4/1700er-1024 MB
IV 8, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 02. Mrz. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit Mechanical Desktop Power....,wenn ich ein Zeichnung einfügen möchte(igs)und auf einfügen gehe, wird dann unten gefragt wie die Zeichnung heißt usw.!
Wie kann ich es um stellen, dass sofort auf Win. zugreift und das Fensterchen mit Festplatten und Ordner auf gemacht wird?
Alex
michael_kilian
Sehen Sie sich das Profil von michael_kilian an!   Senden Sie eine Private Message an michael_kilian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_kilian
erstellt am: 02. Mrz. 2003 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moghimy,
altes Thema
gebe filedia=1 und cmddia=1 ein.
Sollte funktionieren.
Ciao
Michael
Moghimy
Werkzeugmacher
erstellt am: 03. Mrz. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micheal,
herzlichen Dank, super.
Ich hatte nicht umgestellt,wie kommt, dass auf einmal das Fenster nicht mehr auf gemacht wurde?
Unities sind unterwegs!
Alex
michael_kilian
erstellt am: 04. Mrz. 2003 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moghirny (name richtig geschrieben?),
wir haben dieses Problem ab und zu auch schon mal.
meist liegt es an irgendwelchen Lisp-Routinen, die die oben genannten Einstellungen ändern, aber nicht wieder zurückstellen.
Vielleicht weiss ja jemand anders noch eine Erklärung.
Ciao Michel
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Was Michael sagt stimmt. Soweit ich weiß passiert das dann, wenn eine LISP-Routine vorzeitig abgebrochen wird und dann nicht mehr dazukommt die Variablen zurückzustellen! Bei manchen LISp-Routinen ist es eben notwendig Variablen zu verändern, die werden aber eh zurückgesetzt, außer eben vorzeitiger Abbruch.....
Martin
Moghimy
Werkzeugmacher
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,super Forum!
Alex
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
Original erstellt von MartinKern:
"die werden aber eh zurückgesetzt, außer eben vorzeitiger Abbruch....."
Das ist leider nicht immer so. Nur dann, wenn der Programmierer das auch einbaut. Manche P. ändern fröhlich die Sysvars und scheren sich 'n Dreck um die Wiederherstellung.
Wenn der P. 'n bischen "schlauer" war, hat er 'nen Errorhandler eingebaut. Dann tritt das Problem selbst bei vorzeitigem Abbruch nicht auf. Das Problem ist meistens auf unsauberen Code zurückzuführen.
Ich habe mir für solche Fälle 'nen "Reset" -Knopf gebaut. Der stellt auf einen Klick alle für mich relevanten Sysvars auf meine Präferenzen ein.
Ciao,
Marc
MartinKern
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi marc!
Verstehe! Wußte ich nicht. Dachte die Programmierer sind braver! Resetknopf ist sowieso die geniale Idee. Machst das mit einem script?
Martin
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
nein kein Script.
Ich verwende Lisp, aber 'n Script ist ebensogut.
Ciao,
Marc
