  Rund um AutoCAD
  RAL Farben in ACAD 2002 200*
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RAL Farben in ACAD 2002 200* (3572 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Feb. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy ,
hat von euch jemand erfahrung damit? Wir überlegen die
Beschaffung von ner zusatz Software ? ist das noch notwendig -
oder ist mit der nächsten Version ACAD was neues zu dem Thema ?
Mir war als ob ich da mal was gelesen hätte. wenn nein
was ist zu empfelen ?
mfg cw
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 28. Feb. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2004 untzerstützt RAL-Farben, RGB- und Index- (so wie jetzt)Farben.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 01. Mrz. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Klemens,
danke für die Auskunft, wie ist "unterstützt" zu verstehen ?
Wir haben uns ne Demoversion von RAL schickenlassen,
über diesen Zusatzprogramm soll es möglich sein mit
org. Frabtabellen die Farben zuzuweisen , kostet natürlich für
jeden Platz extra , und die Frage was passiert wenn man so einen
Plan weiter gibt ob die Farben dann trotzdem stimmen,
wenn derjenige das Programm nicht hat ist auch noch
ungeklärt.
mdf cw
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 01. Mrz. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt kann man bei AutoCAD einem Objekt oder einem Layer die Farbe z.B. 151 (ein helles Blau) oder die Farbe GELB zuweisen, Farben mit den Farbnummern 1 bis 255 (Indexfarben). Bei 2004 kann ich statt diesen Farben auch die RAL-Farben über z.b RAL1234 ( als Beispiel, keine Ahnung welche Farbe das ist) zuweisen. Bei der Abfrage über Liste z.B., wird dann diese RAL-Farbe wieder angezeigt. Ebenso können auch die RGB-Farben verwendet werden: z.B. 100,255,125, irgendeine Mischung also aus Rot, Grün und Blau.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich ja net an 5 Point´s
mfg cw
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir beutzen dazu MColor, da kann man sowas machen. Schau mal unter: www.motivesys.com
mfG
Stefan
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 31. Mrz. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das klingt ja nicht schlecht.
Aber wie sieht's denn in der Praxis aus
Ich hab' hier grad' mal 'n konkreten Fall, wo's um RGB-Werte für RAL 5000 Violettblau ging. Und das hab' ich gefunden:
R14 - G3 - B255 von meinem Werbefachmann
R77 - G86 - B127 aus 'ner Excel-Konvertertabelle im Netz
R64 - G64 - B86 aus Holland
R60 - G75 - B115 bei den Tschechen
R32 - G58 - B81 sagense in Russland
R56 - G76 - B112 isses, wenn ich ACAD2004 glaube
Na,doll, daß es scheint's garnich so sehr drauf ankommt. Aber wem soll ich jetz' glauben
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
trau niemandem.
nimm eine beliebige Farbe und schaue sie dir auf unterschiedlichen Monitoren mit unterschiedlichen Grafikkarten an.
dann drucke sie auf unterschiedlichen Druckern mit unterschiedlichen Treibern.
es wird jedesmal ein anderer Farbton sein.
wenn es also unbedingt passen soll:
bei www.ral.de eine Farbvorlage bestellen und mit deinem Drucker und deinem Treiber basteln, bis es passt.
wenn du es dann geschafft hast, ruft dich dein systemadministrator an und berichtet stolz, dass er gestern abend einen neuen Treiber installiert hat...
gruß
thomas
W. Holzwarth
erstellt am: 01. Apr. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, daß Monitortyp und -einstellungen Einflüsse haben, Thomas. Ebenso wie Papierqualität und Druckereigenschaften. Aber das wollte ich zur Vereinfachung mal rauslassen.
Grundsätzlich kennt mein Rechner ja nur RGB-Werte, was Grafikkarte, Monitor, und Drucker daraus machen, ist ihm sowieso unbekannt. Also sollte man ja eigentlich erwarten, daß zumindestens einheitliche RGB-Werte für den entsprechenden RAL-Ton existieren. Ein System hab' ich da aber bisher noch nicht erkannt.
Ich hab' mir mal diese oben genannten RGB-Zusammenstellungen nebeneinander gemalt. Unterschiede kann selbst ich - als Farbenlaie -feststellen.
Und ganz krass daneben liegt der erste Wert. Aber hoffen wir mal, daß da der Folge-Einfluß des Druckers schon mit drin ist.
Und so such' ich mal weiter, nach Übereinstimmungen irgendwelcher Art ...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
RAL-Farben lassen sich nicht über RGB oder CMYK-Modelle definieren.
Alles was herumgeistert sind Näherungen, die unter bestimmten Verhältnissen eine RAL-ähnliche Farbe ergeben. ... unter bestimmten Verhältnissen.... !
Denn RAL-Farben sind nur durch Farbmuster definiert.
Ein Ausdruck hängt sehr stark vom Trägermaterial (Papier) ab, kann also auch nur in den wenigsten Fällen tatsächlich hinkommen.
Siehe Thomas Rausch  .
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
@nightsta1k3r: Hast Du zu viel Freizeit? Der Beitrag ist ja über 3 1/2 Jahre alt..
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
leider nein    .
Der Beitrag wurde von hier verlinkt.
Darum habe ich ergänzt   .
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Sep. 2006 editiert.]
